nordmende: UW958 (UW 958); Universal-Wobbler - Steckansc
Hallo werte Fachleute,
ich bin im Besitz eines solchen Wobblers und bin es leid, immer mit Provisorien (innen angelötete HF-Leitung ) die Messspannungen zu entnehmen.
Daher die Frage an den Fachmann:
- Wo bekommt man noch so einen Steckverbinder?
- Wie heißt er?
- Kann man Ersatz selber herstellen (im vertretbaren Rahmen?)
Vielen Dank im Voraus, mfG Willi Ribbe
Stecker fuer Messgeraet
Herr Ribbe,
das ist der Stecker
In Wahrheit sind das HF- Stecker nach Din 47283 und 47284 Allgemein als HF13 bekannt. Die gab mit und ohne Feder beim Kabel.
Der eine heist genau: HFS 13/50 der andere HFS 13/52-V (versenkt)
Wellenwiderstand 50 bis 75 Ohm. Also HF tauglich bis etwa 10 Mhz ;-)
Isolation kenne ich in Kunstoff und Keramik
siehe auch hier:
mfG Knoll
Serie HFS 13-50
Vielen Dank Herr Knoll und die Emailer,
wenn man den weiß, wie das Teil heißt, wird alles sehr viel einfacher. Das ist auch das Problem bei der Suche.
Doch noch eine Zusatzfrage:
geht bei diesem Nordmende auch der "Versenkte"?
Den fand ich noch im Katalog der Fa. Schützinger
http://www.schuetzinger.de/uploads/media/ktg2001d.pdf
Aber auch die Bauvorschläge im RM sind überlegenswert; scheinbar ist die Anpassung unkritisch - dann natürlich BNC!
Vielen Dank noch mal, mfG Willi Ribbe
Hallo, der versenkte geht nicht.
Ich habe das Geraet selbst, siehe Schaltung beim Modell..
Der HF-Ausgang hat 150 Ohm.
HMK
