novak-b: Novak 631 bitte um hilfe
? novak-b: Novak 631 bitte um hilfe
liebe Funkfreunde
Ich habe die Mischstufe meiner Novak 631 "reverse engineered" und kam zu dem Teischaltbild im Anhang. Die rote Spulenkörper ist geschmolzen, und sie Spule L2 selbst ist unterbrochen.
Kann mir jemand den Zweck dieser drei Spulen L1, L2 und L3 erklären bitte?
Hat jemand einen Vorshlag für die Reparatur?
Beste Gruesse und vielen dank
Georges
- Gesmolten spoel antennekring (2) [800x600] (68 KB)
- Ingangstrap 150 (68 KB)
Novak631
Hallo Herr Van Campenhout,
Durch die Aufteilung der Spulen L , M und K in L-L1 , M-L2 und K-L3 kann das Übersetzungsver-
hältnis und damit die Kreiswiderstände der Eingangskreise (in Grenzen) bestimmt und damit
optimiert werden.( Literatur :gekoppelte Schwingkreise )
Brennt L2 durch, so kann das nur über die Buchse A geschehen.
Versehentliche Berührung mit hoher Spannung, evt. auch durch hohe Aufladung der Antenne.
Zur Rep der L2. Wenn sich die Windungszahl noch ermitteln läßt, Spule neu wickeln.
Geht das nicht, wird es etwas komplizierter. Alle Daten des Eingangsfilters ermitteln, vor allem
das Ü. Hieraus dann für die MW Bandmitte die fehlende Induktivität errechnen. Evt. gibt es noch
eine weitere Möglichkeit. Häufig führt auch ein Versuch zum schnelleren Erfolg.
Viel Glück
Heinz Höger
Anlagen:- Spulen im Antenneneingang (elektron taschenbuch 2.Aufl.) (33 KB)
- Spulen im Ant.Eingang (elektron taschenbuch 2. Aufl.) (76 KB)
- Spulen im Ant.Eingang (elektron taschenbuch 2.Aufl.) (53 KB)
