NYFAZ als Netzkabel?
? NYFAZ als Netzkabel?
13.Apr.13 16:58
69
Gerhard Wickern (D)
Gerhard Wickern
Hallo zusammen,
ich möchte an einem Röhrenradio aus den 50ern (Hersteller Braun) das abgeschnitten Netzkabel ersetzen. Das Originalkabel ist ein weißes zweiadriges PVC-Kabel. Ein solches Kabel ist als Lautsprechekabel mit der Kennzeichnung NYFAZ im Handel, laut Aufdruck ist es aber nur bis 50 V zugelassen. Meine Frage lautet nun: ist dieses Kabel sicherheitstechnisch gleichwertig zu dem alten Kabel und nur wegen der mittlerweile strengeren Vorschriften nicht meht als Netzkabel zugelassen? Oder sind die alten Netzkabel robuster bzw. aus anderen Gründen sicherer als die heutigen Kabel nach NYFAZ-Norm?
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
NYFAZ sagt nichts Wesentliches aus
13.Apr.13 19:43
69 from 6576
Stefan Hübner (D)
Stefan Hübner
NYFAZ ist eine veraltete Bezeichnung, ebenso wie NYM, die eigentlich nichts über die Qualitäten der Leitung aussagt. Ich benutze diese natürlich weiterhin, vor allem for Y(St)Y und LIYY, mit denen ich deutlich mehr zu tun habe als mit NYM...
Wenn die Leitung zB H03VH-H 2G0,75 heisst - gibt es als Zwillings- oder Schlauchleitung - spricht der Verwendung eigentlich nichts entgegen, solange es innerhalb der erlaubten Grenzen geschieht (keine Wärmegeräte, keine Geräte oder Werkzeuge im gewerblichen Bereich usw.)
Wenn es dazu andere Meinungen gibt, bitte mitteilen - ich bin kein Normenlexikon
Stefan Hübner
NYFAZ ist eindeutig
13.Apr.13 23:11
121 from 6576
Georg Richter (D)
Georg Richter
N = Norm
Y = Kunststoff (PVC)
F = feindrähtig, Fassungsader, Flachleitung
A = Ader
Z = zweiadrig (Adern auftrennbar).
Früher hauptsächlich zur Verdrahtung von Lampenfassung(en) in Leuchte(r/n). Keine zusätzliche Ummantelung. Eigentlich nicht für ortsveränderliche Gerätschaften. Nicht zu vergleichen mit den zweiadrigen Anschlussleitungen mit annähernd rechteckiger Isolation welche viele (von Ausnahmen abgesehen) Rundfunkgeräte-Hersteller verwendet hatten.
Als NYFAZ immer noch erhältlich und (leider immer noch!) wie folgt empfohlen (Datenblatt HELEKTRA):
"Diese Leitungen sind bestimmt für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren u.s.w.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Zwillingsleitungen sind nicht geeignet für den Anschluss von Koch- und Heizgeräten sowie für die Verwendung im Freien, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben oder zum Anschluss von Elektrowerkzeugen."
Bei den harmonisierten Leitungen (H03 für 300V) muss man unterscheiden zwischen  zwei- oder dreiadrigen Einzeladern (auftrennbar oder nicht trennbar) - sollte aber  bevorzugt solche mit Einzeladern in gemeinsamem Mantel verwenden.
Die Bezeichnung NYM (Norm-Kunstoff-Mantelleitung) ist immer noch gültig.
Alles vorgenannte sind Leitungen. Kabel sind etwas völlig anderes.
Beste Grüsse,
GR
