becker: Ohne Code in Betrieb nehmen
? becker: Ohne Code in Betrieb nehmen
Das vorliegende Gerät benötigt nach Neu-Anschluss den Werkscode, der mir nicht vorliegt.
Wie kann ich ohne Code starten?
Hallo Herr Ellerbrock,
der Zweck dieses Codes ist, genau das zu verhindern. Das ist ein Diebstahlschutz. Wird so ein Gerät
aus dem Auto gestohlen, wird zwangsläufig die Spannungsversorgung unterbrochen, danach kann man das Gerät nur wieder in Betrieb nehmen, wenn man diesen Code kennt, was beim Dieb in der Regel nicht der Fall ist.
Damit ist die Beute wertlos und bietet für den Diebstahl keinen Anreiz.
Wenn Sie keinen Herkunftsnachweis haben, weil die Unterlagen zwischenzeitlich verloren sind, wird Ihnen der Hersteller dan Code auch nicht verraten.
Wenn es eine einfache Lösung gäbe, den Code zu umgehen, wäre das vom Hersteller schlecht gelöst.
Georg Beckmann
nach 30 Jahren Dienst im KFZ-Lagerbereich muss ich Ihnen die Ausführung meines Vorredners bestätigen. Zur Ermittlung des Freigabecodes wurden die Geräte früher an die Hersteller geschickt. Ohne Unterlagen, die zum Gerät gehören, wird Ihnen der Code nicht genannt werden. So wandern leider viele Autoradios in die Entsorgung.
Andreas Peukert
hier folgendes gefunden:
...Denn meist können weder der Händler bei älteren OEM Radios oder der Importeur bei Nachrüstradios weiterhelfen. Die meisten älteren Radios verwenden einfache Verschlüsselungsmethoden und Algorithmen um einen Radio Code zu generieren. Grundlage sind meist Serialnummern, Modellnummern, Materialnummern oder Auftragsnummern. Diese findet man auf einem Aufkleber auf dem Gehäuse des Radios. Oft gab es früher auch quasi root oder Admin-Codes um Radios neben dem eigentlichen Radio Code zu entsperren. Mit dem passenden Berechnungsprogramm kann man je nach Hersteller "seinen" Code generieren. Der Einsatz ist natürlich nur für den privaten gebrauch am eigenen Gerät erlaubt. ...
autoradio code
als Suchbegriff bei Google führt zu entsprechenden Treffern. Zur Seriösität der Anbieter kann ich nichts sagen. Einige verlangen eine Eidesstattliche Erklärung, dass man der Eigentümer des Radios ist. Es empfiehlt sich jedenfalls die jeweiligen AGBs sehr genau zu lesen.
