blaupunkt: Omnimat-Wählautomatik?
? blaupunkt: Omnimat-Wählautomatik?
![Stefan Hammermayer](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_stefan_hammermayer_2016_img.jpg&width=120&height=140)
Guten Morgen,
Frohe Weihnachten erstmal!
weiss bitte irgendwer, was es mit der zweiten Tastenreihe des Blaupunkt Florida H 3054 auf sich hat?
In den Bemerkungen steht: Omnimat-Wählautomatik, aber das sagt mir leider wenig...
Danke und Grüsse,
Stefan Hammermayer
![Bernhard Nagel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=bn_profil_31_12_17.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Hammermayer,
Omnimat-Wählautomatik = Festsender-Tasten. Auf jede dieser Tasten lässt sich mechanisch ein Sender "programmieren", wie man es von Autoradios her kennt.
- Sender von Hand einstellen
- Taste, auf die gespeichert wird, nach oben ziehen
- Taste ganz nach unten durchdrücken.
Blaupunkts Name für diesen mechanischen Speicher war (wohl erst ab 1953) Omnimat, neben den beiden Röhren-Modellen Florida H3054 und London H4053 gab es das bei den Kofferradios Riviera Omnimat und natürlich bei den Autoradios ab 1953, z.B. A453 (später Frankfurt A453). Eines der letzten Modelle war Blaupunkt Nürnberg M26 mit 6 mech. Speichertasten aus 1986.
Interessant: Bereits 1940/41 hatte Blaupunkt im 6W640 dieses Prinzip fast identisch angewandt! Eine Beschreibung findet sich in Funkschau Heft 3/1941 auf S.38 (etwas nach unten scrollen). Unterschied: Die Speichertaste wurde durch Linksdrehung statt durch Herausziehen "entriegelt".
Auch andere Hersteller verwendeten für Autoradios dieses Prinzip. Becker, Grundig, ITT, Philips ...
Schöne Feiertage und alles Gute für den Jahreswechsel!
Guten Morgen,
herzlichen Dank, damit weiss ich Bescheid. Der Forumsbeitrag zum genannten Radio Florida lässt ja vermuten, dass dieses System im Pannenfall nur mit erheblichen Anstrengungen instandsetzbar ist. das System gehört wohl in die Kategorie "super Idee, solange es funktioniert, aber wehe, es gibt ein Problem damit"
Gestern hatte ich schon eine das Thema betreffende Nachricht eines Mitglieds bekommen, das hier keine Schreibrechte hat, die ich hier jetzt der Vollständuigkeit halber einfüge:
wünsche ebenfalls frohe Weihnachten !
Der Blaupunkt Florida dient bei mir seit vielen Jahren als Küchenradio - der Blaupunkt Omimat ist ein mechanischer Stationsspeicher, der die Skalenzeigerstellung speichert und beim Herunterdrücken wieder einstellt.
Durch das Hochziehen der entsprechenden Taste kann man diese auswählen, dann die Station am Senderknopf einstellen und dann die Taste ganz durchdrücken - die Station ist nun programmiert. Die Speichertasten decken auch unterschiedliche Bereiche ab, dies ist auf der Skala vermerkt. Es gab passende Aufkleber für die Stationen, z.B. SWF oder SDR. Das Gerät lässt sich sogar durch Betätigen der Stationstaste direkt Einschalten.
Das Prinzip ist vorallem in den Autoradios von Blaupunkt und Becker der 50er- bis Anfang 80er Jahre eingesetzt.
Sie können meine Antwort gerne veröffentlichen, habe kein Schreibrecht.
viele Grüße, Michael Salzgeber
