otraelectr: OTRA / Trio 9R-4J Zusatzbauteil ?
? otraelectr: OTRA / Trio 9R-4J Zusatzbauteil ?
Guten Tag
in meinen kurzlich erworbenen OTRA 9R-4J findet sich ein offenbar nachträglich eingebauter Zusatzteil,
Dieser ist anstelle des ürsprünglich nur durch verdrillte Drahtenden lose angekoppelten BFO-Signales an der Röhre V6 dazwischengeschaltet und holt sich das auch ein Lautstärke-Signal über die "Standby"-Stellung des Standbyschalters.
Eine leichte aber begrenzte Umverdrahtung ist dadurch auch festzustellen
ist das ein werksmäßiger Zusatzteil und was macht der genau?
Akustisch hört sich das fast wie ein Rauschfilter oder Sprachfilter an -- zumindest auf Mittelwelle, auf KW hab ich bisher nur Rauschen geerntet, Aber was hat das mit dem BFO-Signal zu tun?
Produktdetektor als SSB Demodulator im Empfänger
In der Übergangszeit von AM/CW zu SSB wurde zur verbesserten Demodulation der Einseitenbandsignale bei einfachen Empfängern gern der sog. 'Produktdetektor' nachgerüstet.
Bei der bisher üblichen Überlagerung mit dem BFO mußten die Pegel von BFO und Empfangssignal gut aufeinander abgestimmt sein, was einiges an Fingerspitzengefühl erforderte. In der Praxis mußte meist mit dem HF-Regler (RF) das Eingangssignal stark reduziert werden, um aus der Überlagerung mit dem BFO ein einigermaßes klirrarmes NF Signal für die SSB Demodulation zu erhalten.
Die Produktdetektoren waren in der Röhrenzeit gern mit Doppeltrioden aufgebaut, oder auch mit echten Mischröhren. Ein Beispiel mit ECC83 findet sich im Amateurfunk-Handbuch von W.W.Diefenbach.
Mit dem Suchbegriff 'Produktdetektor' finden sich im Internet genügend Hinweise, interessanterweise auch in Transistortechnik z.B. mit Ringmodulatoren zur Nachrüstung einfacher tragbarer Empfänger.
Bei der hier vorgestellten Nachrüstung des 9R-4J scheint der Produktdetektor nicht abschaltbar zu sein, denn für AM Empfang wurde er üblicherweise überbrückt.
Danke für die schnelle und gute Erklärung.
Das ist zweifelllos so eine Nachrüstung
lg
G.Schönbauer
