PANNELLO POSTERIORE
PANNELLO POSTERIORE
29.Mar.10 20:49
49
Francesco Giammanco (I)
Articoli: 6
Nr. ringraziamenti: 18
Francesco Giammanco
Quale materiale facilmente trovabile è più adatto per ricostruire il pannello posteriore di una Magnadyne S22 ?
Avrei pensato alla normale faesite ma non sono molto convinto.
Ringrazio fin d'ora per gradito suggerimento.
Francesco.
30.Mar.10 14:17
49 from 9204
Marco Gilardetti (I)
Articoli: 151
Nr. ringraziamenti: 17
Marco Gilardetti
Normalmente gli schienali Magnadyne erano realizzati con un pannello di cartone pressato color marrone molto scuro e lavorato sulla superficie esterna in modo da fargli assumere l'aspetto della pelle.
La faesite, in realta', come aspetto generale non cade molto lontano; personalmente la riterrei un sostituto accettabile.
In alternativa, se non ha problemi a trovare in commercio del pellame marrone scuro, ed essendo le dimensioni di questa radio abbastanza limitate, potrebbe incollare uno strato di pelle su un foglio di cartoncino di pari colore. Come rigidita', spessore e aspetto credo che il risultato sarebbe paragonabile all'originale.
PANNELLO POSTERIORE
30.Mar.10 18:04
70 from 9204
Articoli: 6
Francesco Giammanco
Grazie Marco. Probabilmente opterò per la prima soluzione avendo trovato della faesite con un color marrone scuro; comunque farò un pensierino sul tuo consiglio perchè effettivamente il risultato sarebbe migliore. Ciao. Francesco.
PANNELLO POSTERIORE
20.Nov.10 13:16
516 from 9204
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 29
Biagio Laureti
   Salve, in merito al pannello posteriore ti posso comunicare la mia esperienza per la riproduzione del pannello posteriore del MARELLI 8A05.
   Io ho utilizzato un foglio di faesite (chiamata anche masonite) da 4 millimetri di spessore con entrambi i lati lisci, reperibile presso "forniture per fai da te" o comunque reperibile presso "forniture legname", dal nostro archivio mi sono scaricato una foto del posteriore della radio, tramite il programma Microfsoft Publishet mi sono rapportato le misure alle dimensioni della radio, quindi, nel mio caso essendo fori tondi, ho utilizzato una punta a bandiera per avere la dimensione esatta del foro.
   Attenzione questo utensile DEVE essere utilizzato solo con un trapano a colonna, in alternativa si possono utilizzare le punte a tazza o le punte a sega. Questi utensili sono disponibili presso le ferramenta in tutte le misure.
   In allegato trasmetto la foto del mio lavoro.
Allegati:
