Perfekte schema's met Irfanview 3.98 , 3.99 en 4.00
![Dirk Taekels](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=b_taekels_dirk_2006.jpg.jpg&width=120&height=140)
Perfekte schema’s met Irfanview 3.98 , 3.99 en 4.00
Irfanwiew is een freeware (voor niet-commercieel gebruik) grafisch beeldverwerkingsprogramma dat ons de gewenste resultaten geeft.
1) Hier kunt u Irfanview downloaden:
U kunt bij het installeren onmiddellijk de gewenste taal kiezen.
Indien u achteraf de taal wilt wijzigen: -> opties -> taalkeuze
2) Bestand openen
Of klik op het meest linkse symbool!
Selecteer het schema dat u wenst te bewerken.
3) Roteren (draaien)
Weergave -> weergave opties -> afbeeldingen aanpassen aan scherm.
Indien het bekomen beeld niet recht staat is er een rotatie nodig!
Wanneer een rotatie word vereist is een fractie van een graad meestal reeds voldoende.
Om naar links te draaien (ccw, tegenwijzerszin) moet het getal negatief zijn!
Afbeelding -> Aangepast roteren.
De schema’s die in “Landscape“ formaat zijn, gelieve deze 90° naar links te draaien zodat zij in “Portait“ formaat komen.
Afbeelding -> Linksom roteren.
4) Beeld uitsnijden
Weergave -> weergave opties -> afbeeldingen aanpassen aan venster
Nu kunt u het volledige beeld zien!
-> Bewerken -> Selectie uitsnijden.
Houd de linkermuisknop ingedrukt en trek een rechthoekige kader rond het gewenste beelddeel, dit om ongewenste delen weg te laten.
Indien u niet tevreden bent met het resultaat kunt u de selectie annuleren om een nieuwe poging te ondernemen.
Klik enkel buiten het kader (niet buiten het beeld) en probeer opnieuw.
5) De grootte van het beeld
-> Afbeelding -> grootte wijzigen.
Het zichtbare beeld kan een breedte van 19 cm en een hoogte van 27 cm bereiken maar mag deze afmetingen niet overschrijden.
De resolutie zal gemiddeld 300 dpi zijn.
6) grijsschaal (kleurendiepte)
-> Afbeelding -> Kleurendiepte verkleinen.
Een kleurwaarde van 4 tot 6 word aanbevolen
Gelieve de “Floyd- Steinberg dithering“ NIET te activeren!
7) Achtergrond
-> Weergave -> Weergave Opties -> Venster aanpassen aan afbeelding.
Dit geeft u een 100% beeldweergave zodat u optimaal het resultaat kunt controleren.
-> Beeld -> Kleuren aanpassen.
Wij zullen streven naar scherp afgelijnde contouren en een schone witte achtergrond.
Om dit te bereiken gebruiken wij de kontrast en gamma- regelingen.
Door te klikken op “Op origineel toepassen“ kunt u onmiddellijk het resultaat zien op het volledige schema.
Gebruik voor het opslaan van het resultaat (schema) het PNG –formaat en selecteer de gewenste opslagplaats.
Bijvoorbeeld:
b_sbr_ R5 _sch1 | = het volledige schema |
b_sbr_ R5 _sch2 | = een ander volledig schema |
b_sbr_ R5 _sch1a | = linkerdeel van een opgedeeld schema |
b_sbr_ R5 _scg1b | = rechterdeel van een opgedeeld schema |
b_sbr_ R5 _align | = afregeling |
b_sbr_ R5 _cord | = montage van de afstemdraad en naald |
b_sbr_ R5 _lay | = print lay-out ,ook1,2 |
b_sbr_ R5 _prts | = lijst van de onderdelen ,ook 1,2,….( C + R ) |
b_sbr_ R5 _extra | = reserve onderdelen |
b_sbr_ R5 _descr | = beschrijving ,ok 1,2 |
b_sbr_ R5 _titl | = paginatitel van de service manual (met afbeelding) |
b_sbr_ R5 _data | = gegevens (b.v. buis line-up) , geen afbeelding |
b_sbr_ R5 _pos | = positie van de componenten |
b_sbr_ R5 _wire | = bedrading |
b_sbr_ R5 _mech | = mechanische detaitekening |
b_sbr_ R5 _misc | = diversen (tracht dit te vermijden a.u.b) |
Tracht om het gebruik van “hierop gelijkende” afkortingen te vermijden.
U kunt anderen kiezen, maar zij moeten duidelijk zijn voor de gebruiker en zo kort mogelijk.
Bestand opslagen:
Nu kan het schema worden opgeslagen.
-> bestand -> opslaan als ....
Zeer belangrijk:
- Controleer tot slot de resulterende bestandsgrootte. Een gemiddelde van 150 KB is o.k. In een uitzonderlijk geval kan een zeer gedetailleerd bestand tot 350 KB hebben.
- De juiste toepassing van achtergrondverwerking (punt 7) kan de bestandsgrootte zonder enig kwaliteitsverlies drastisch verminderen.
- De verwijdering van grijze (vaak bijna onzichtbare) achtergrond is één van de krachtigste hulpmiddelen om de bestandsgrootte te verminderen.
Veel Geluk
EE 20.11.11: corrected to 300 DPI instaed of 200.
