philips: Permanent mit 2000 Ohm?
? philips: Permanent mit 2000 Ohm?
21.May.18 00:02
Manfred Rathgeb (D)
So wenigstens steht es derzeit hier. Wenn ich die Anmerkungen auf Seite 14 Mitte des in NL verfassten Datenblattes recht verstehe, haben die neuesten 2032 ein etwas anderes magneetsysteem als die zuvor. Merkwürdig auch, dass sonst alle auf Seite 14 und 15 erwähnten Lautsprecher, nämlich 2030 (D und NL), 2040, 2042 und 2043 (D)  laut Radiomuseum  ein 4pol-System haben, zum 2043 (NL) gibt das Radiomuseum nur magnetisch an. Kann es sein, dass eine Neuerung in das Perma-System auf dem Datenblatt so kleinlaut beschrieben wird und was steht auf pag. 8?
21.May.18 00:55
7 from 1288
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Es handelt sich um einen magnetischen Lautsprecher. In der Beschreibung wird nur darauf eingegangen, dass das Magnetsystem des 2032 bei neueren Exemplaren in einer "schwereren" Version mit Gleichstromfilter ausgeführt ist.
Das Modell wurde aktualisiert.
Freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
Philips 2032: elektromagnetischer Lautsprecher
22.May.18 00:46
149 from 1288
Gidi Verheijen (NL)
Gidi Verheijen
Der Philips Lautsprecher 2032 gehört zu einer Familie Lautsprecher die von Philips mit "elektromagnetisch" bezeichnet wurde.
