philco: 511 Radio Speaker Restauration
21.Sep.13 15:02
2500
Friedrich Weber † 12.09.2014
Zum Philco 511 gehört der Original Lautsprecher hier gezeigt im unrestaurierten Zustand:
Der Frontdeckel leicht sich gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann nach vorne abziehen. Ein eingelegter Spannring hält die Stoffbespannung. Der Bespannstoff ist sehr knapp und eine zusätzliche Fixierung am Stoffrand mit Papierklebeband ist zu empfehlen. Papierklebeband leicht anfeuchten. Es läßt sich leicht ohne Rückstände abziehen. Kleber würde ich nicht empfehlen, weil dieser an den Rändern sichtbar werden könnte. Ohne diese zusätzliche Hilfe lässt sich der Stoff zu leicht, wie oben zu sehen, eindrücken.
Die Philco 511 Endstufe koppelt den Lautsprecher mit einem Kondensator aus. Oben ist das Schaltbild des Lautsprechers mit seinem eingebauten Tonfrequenzfilter
2946-B zu sehen.
Im nicht restaurierten Zustand sieht man, dass  die Konusmembrane eingesackt ist. Vermutlich ist hier Feuchtigkeit eingedrungen und die Membrane hat sich entspannt. Eine neue aufgeklebte Manschette stabilisiert den Konus. Der Anker wurde während der Verklebung in die Mittenlage fixiert sein. Die Falsche Sicke läßt sich nicht straffen. Die neue Manschette übernimmt diese neue Stabilität-
Das Typenschild im Fuß und unten den restaurierten Lautsprecher des Philco 511
Der Goldrand ist mit Pinselstrichen aufgebracht, so wie es im unrestaurierten Original zu finden war. Die Anschlußschnur ist auch in Goldfarben gehalten. An den Drahtenden sind 2 Steckstifte zum Anschluss an den Radio vorhanden. Bilder und Schaltbild finden Sie auch im Modell.
