Philetta 283Z BD283U
Dieser Artikel betrifft das Modell: Philetta 283Z BD283U (Philips Radios - Deutschland)
? Philetta 283Z BD283U
10.Feb.16 15:30
Frank Tiebel (D)
Hallo Herr Bauer, hallo an Alle,
Herr Bauer, sie haben mir netterweise einmal bei einer Rheinperle geholfen die Ferritantenne wieder richtig anzuschließen.
Jetzt ist es mal wieder soweit :)
Diesmal ist es eine Philetta 283Z BD283U mit dem selben Problem. Ein feiner Draht der Ferritantenne hat sich gelöst und ich kann jetzt nicht mehr nachvollziehen, wo er angelötet werden muß.
Könnten Sie mir, oder jemand anderes, noch einmal helfen und mir eine Skizze machen, wobei genau angegeben ist, wo die feinen Drähtchen der Ferritantenne am Radio angelötet werden?
Mit freundlichen Grüßen
Frank Tiebel
10.Feb.16 15:53
8 from 2394
Sg. Herr Tiebel,
wenn Sie ein Foto des Ferritstabes machen, wo man den abgerissenen Draht erkennen kann, wird es nicht mehr schwer sein, Ihnen zu helfen.
MfG. WB.
10.Feb.16 15:55
10 from 2394
Frank Tiebel (D)
Hallo Herr Bauer,
werde ich machen, vielen Dank erst mal.
FT
Fotos
10.Feb.16 16:54
25 from 2394
Frank Tiebel (D)
Hallo Herr Bauer,
hier sind die versprochenen Fotos. Ich hoffe, es ist alles gut zu erkennen.
Die anderen Drähte sind alle dran. Nur der eine will nicht.
Frank Tiebel
P.S.
Ist es normal, daß die Philetta so heizt? Das Gehäuse wird ja richtig warm.
Gut für den Winter.
10.Feb.16 18:06
49 from 2394
Sg. Herr Tiebel,
es müßte sich um die Spule S26 handeln.
Und die sollte an der markierten Lötöse angeschlossen sein.
MfG. WB.
11.Feb.16 08:32
139 from 2394
Frank Tiebel (D)
Guten Morgen Herr Bauer,
vielen Dank für Ihre Informationen. DAS war es! Ich habe das Drähtchen wieder angelötet und die Anderen noch einmal kontrolliert. Alles soweit in Ordnung. Aber....
Leider habe ich weder auf MW, KW, LW irgend ein Empfang. Alle alten Kondensatoren sind gegen hochwertige Folienkondensatoren und Elkos getauscht. Die Röhren sind noch die Alten. Die Heizung aller Röhren funktioniert. Kann es sein, daß eine Röhre, die für den Empfang der MW, LW, KW - Sender zuständig ist defekt ist?
Was kann ich sonst noch unternehmen, um den Empfang auf besagten Bändern zu bewerkstelligen?
Vielen Dank für Ihre Zeit und Mühe.
Frank Tiebel
11.Feb.16 09:29
155 from 2394
Sg. Herr Tiebel,
vorab, dieses Gerät ist ein Allstrom-Modell ohne Netztrennung und sollte daher während der Reparatur zu Ihrer Sicherheit nur über einen Trenntransformator betrieben werden.
Funktioniert UKW?
Wenn ja, schwingt vielleicht der AM-Oszillator UC(H)81 nicht.
Messen Sie die Anodenspannung an Punkt 8 der UCH81.
Dann sehen wir weiter.
MfG. WB.
11.Feb.16 10:00
165 from 2394
Frank Tiebel (D)
Hallo Herr Bauer,
UKW funktioniert perfekt. Mit Antenne (Draht) noch mehr als perfekt.
Anodenspannung an Punkt 8 der UCH81 beträgt: 0 Volt gegen Masse (Metallchassis) gemessen.
Mfg
Frank Tiebel
11.Feb.16 10:38
180 from 2394
Sg. Herr Tiebel,
dann wird R28 / 18kΩ unterbrochen sein.
Taste MW gedrückt, Spannung vor und nach dem Widerstand messen.
Kondensator C48 / 470pF auf Kurzschluss prüfen.
Wenn davor auch keine Spannung zu messen ist, Spannung an Tastenkontakten U20, U19 messen.
MfG. WB.
13.Feb.16 17:39
296 from 2394
Frank Tiebel (D)
Hallo Herr Bauer,
vielen Dank erst mal. Ich komme erst nächste Woche dazu, Ihre Tips zu überprüfen.
Nächste Woche sehen wir weiter.
Noch einmal die Frage: Wird Ihr Philetta auch nach ca. 30 Minuten so warm? Das Gehäuse wird mehr als handwarm.
Vielen Dank.
Mit freundlichem Gruß
Frank Tiebel
14.Feb.16 09:59
387 from 2394
Sg. Herr Tiebel,
da sich die Endröhre UL84, die Gleichrichterröhre UY85 und der Vorwiderstand an der rechten Seite des Chassis  konzentriert befinden, wird das Gerät dort auch besonders warm.
Ich habe das Gerät nicht, aber eine relativ hohe Temperatur ist bei diesen Kleingeräten durchaus üblich.
Sie können aber noch sicherheitshalber die Kathoden- und g1-Spannung der UL84 messen.
Messen Sie erst nach 15 Minuten Betrieb.
Kathodenspannung sollte nicht höher als 12 Volt sein.
MfG. WB.
