philips: Philetta B2D94A Ton verzerrt
Dieser Artikel betrifft das Modell: Philetta de Luxe B2D94A wechselstrom (Philips Radios - Deutschland)
07.Jan.20 12:41
1709
Ein Freund brachte mir sein Philips Philetta Radio mit der Beanstandung
Ton verzerrt.
Nach kurzer Prüfung bestätigt sich diese Aussage
Die Reparatur fing an mit der Überprüfung Selengleichrichter und Netzelkos … OK
Danach alle MP Kondensatoren sowie das völlig Tote EM80 erneuert
Fehler bleibt…
Alle Röhren Probehalber getauscht
Fehler bleibt…
Ton Endstufe über TA Eingang mit NF-Generator Sienus Signal
und Lautsprecher Ausgang an 4Ohm mit Oszi überprüft ….
OK
Bleibt nur noch eine Fehlerhafte ZF…
Wobbler angeschlossen und ZF Stufe geprüft…
Auch OK
Jetzt Wirts merkwürdig…
Externen Lautsprecher angeschlossen und Fehler weg
Diagnose Lautsprecher defekt
Glücklicher weise hatte ich noch ein Schrottgerät mit dem gleichen LS.
Diesen eingebaut und immer noch deutliches verzerren des Ton
in den unteren Frequenzen
(Kein Rasseln wie ich es von defekten Lautsprechern kenne)
Jetzt Wirts noch Merkwürdiger…
Lautsprecher wieder ausgebaut und offen auf dem Tisch betrieben
Fehler weg…
Dann schaute ich mir den Stoff an der auf das Bakelit Lautsprecher Gitter aufgeklebt ist, kommt mir selbstgemach vor.
Rausgerissen (war nicht sonderlich fest)
Was habe ich in der Hand, einen dicken zweilagigen Vinyl Stoff
der nur an den Rändern verklebt war
Da war auch wieder mal so ein „Spezialist“ in der Vergangenheit am Werk.
Den Soff durch einen Feinmaschigen Gardinen Stoff ersetzt,
mit Ponal Leim vollflächig verklebt und alles zusammengebaut.
Nun wieder alles Perfekt.
