Philetta dunkle Haarrisse im Gehäuse
         Ich habe mir eine Philetta gekauft. Das Gehäuse ist Cremefarben und hat kleine dunkle Haarrisse.
Wie bekommt man solche Haarrisse wieder sauber. Das dunkle ist eingeriebener Schmutz.
Schöne Grüße
Matthias Beyer
         Kurt
         Hallo Herr Beyer,
Sie haben nicht den Typ der Philetta angegeben. Die elfenbeinfarbenen Philettas z.B. vom Typ BD263U haben ein braunes Gehäuse, welches elfenbeinfarben lackiert ist. Ein Bick in das Innere gibt Aufschluss, denn innen sind die Gehäuse nicht lackiert. In diesem Fall wären die Haarrisse Risse in der Lackierung. Das kommt häufig an der Stelle über den stark wärmeerzeugenden Teilen vor (Gleichrichterröhre, Endröhre, Vorwiderstand).
           In einem solchen Fall hilft nur Spachteln, Schleifen und neu Lackieren. Eventuell ist auch die gesamte alte Lackschicht abzubeizen. Das hängt vom jeweiligen Zustand ab. Passenden Sprühlack in der Farbe "hellelfenbein" (sog. Taxifarbe) gibt es im Fachhandel.
Gruß Hans-Dieter Haase
Ergebnis ?
         Hallo Herr Beyer,
Sie haben hier zwei Antworten mit Lösungsvorschlägen erhalten. Die Sammlergemeinde würde es sicherlich interessieren, wie Sie das Problem nun gelöst haben.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Dieter Haase
         entschuldigen sie die Verzögerung meiner Antwort!
Das Gehäuse habe ich nicht wieder herrichten können, da eine Überlackierung fällig war. Das Gehäuse habe ich einem Sammler übergeben, der diese Arbeit übernahm und es behalten hat. Ich habe mir inzwischen eine Philetta mit einem unbeschädigten Gehäuse gekauft.
Schöne Grüße
Matthias Beyer
