philips: 12RB571 (12 RB 571); Saturn Stereo 571
Hallo
Brauche Hilfe bei Rep.
UKW+Stereoempfang nicht befriedigent,Stereoanzeige brennt erst nach ca.3Min und flackert dann.
Habe inzwischen die 2 PC900 getauscht,laut RPG verbraucht+Tastensatz gereinigt,
Elkos im Stereodecoder getauscht,waren einige Taub.
Anodensp. an EF183 zu hoch sollte 122V haben.hat aber172V.
Gitter1 Sp.+0,7V Gitter2 Sp.+33V
Andere Anoden und Gittersp. im Toleranzbereich.
Wer kann mir einen Tip geben.
Vielen Dank im vorraus.
MfG
Gerhard Härtl
Hallo Herr Haertl.
Um da etwas Licht hinein zubringen, ziehen Sie die EF183 und messen die 3 Spannungen nochmals bei UKW ohne Signal.
Und allgemein: immer dazu angeben mit oder ohne Sender und bei UKW. AM oder TA.
Beachten Sie einmal den Unterschied bei AM und FM, wenn da nichts von Ihnen angegeben wird.
hat man 106V oder 88V das eine stimmt bei FM und bei AM nicht und umgekehrt.
Dazu noch unbedingt, das Voltmeter Type? oder Ohm/Volt im Bereich XYZ
Das sage ich Allen die das jetzt lesen.
Wenn man gute Schaltbilder anschaut, stehen da 3 oder gar 4 Werte an den Messpunkten. Es kommt naehmlich UKW-Stereo dazu.
Bis dann, Hans M. Knoll
Kommentar zu den Messungen des Fragenden
Hallo
Guten Abend Herr Knoll
Röhre EF183 gezogen,Schalterstellung UKW
Ua=241V
G2=236V
G1=0V
gemessen mit HEB Digimeter 722
Schalterstellung AM
Ua=256V
G2=253V
G1=0,6V
Röhre eingesetzt:
UKW mit Signal(Ant.gesteckt)
Ua=172V
G2=32,6V
G1=1,0V
UKW ohne Signal(keine Ant.)
Ua=149V
G2=22V
G1=0,3V
MfG
Gerhard Härtl
Hallo
Herr Knoll
Abstimmung auf stärksten Sender.
Abschirmbecher vom Ratio entfernt:
Spannung an den Widerständen R48 undR49 gemessen,einmal -2,44V,einmal +2,44V
Zu den anderen Messungen hatte ich leider noch keine Zeit.
Gruss
Härtl
Hallo Herr Haertl,
alles klar und alles kaput.
Da brauchen Sie gar nicht weitermachen. Da ist genau 1/10 von dem was moeglich sein koennte, leider ist Philips sehr sparsam mit Messwerten
Becher abnehmen ist nicht erlaubt!
Dann muss aber bei FM (mit Becher) das M.Auge ganz offen sein!Oder?
Ein Freund hat mir den Printplan eines Parallelgeraetes 12RB770 gegeben, von dem erhalten Sie eine Copie mit den Punkten wo Sie auch mit Becher messen koennen.
Ich werde das zunaechst mit Mail mit Ihnen besprechen.
gruss Knoll
Hallo
Herr Knoll
Vielen Dank für die Geduld mit mir.
Muss mich leider mit den Messwerten korrigieren,HEB Digimeter macht keine Polaritätsumschaltung mehr.
Habe nun nochmals alle Messwerte mit einem anderen Messgerät aufgenommen.
UKW mit Signal stärkster Sender,Ratioabschirmbecher geschlossen:
EF183:
Ua=+170V
G1=-0,98V
G2=+32V
Ratio:
1=+172V
2=+172V
7=-6,13V
9=-6,14V
10=-2,10V
Magisches Auge zu 3/4 geschlossen,Stereoanzeige nicht vorhanden,fängt nach ca.3Min zu glimmen an,
wird dann immer heller,Helligkeit schwankt leicht so ähnlich wie im Tonrytmus.
Im Ratio habe ich festgestellt wurde schon mal früher etwas rep.
Gruss
Härtl
Hallo Herr Haertl.
Also, jetzt schaut es doch wieder freundlicher aus.
Die Spannungen 7 und 9 sind noch zu klein. Die an 10 koennen Sie beeinflussen indem sie etwas an der Abstimmung (Drehknopf vorne nicht am Ratio) drehen.
An 10 sollen Null Volt stehen. . Beide aendern sich gleichzeitig, sie muessen also mit dem VM immer hin- und hergehen, erst die NULL einstellen, dann an 7_9 messen und hier melden.
Sie koennen jetzt schon weiteres testen:
Die Spannung an 10 gegen Masse, soll = muss von Null Volt ausgehend, mit der Abstimmumg (Drehknopf vorne nicht am Ratio) nach minus ueber null nach plus einzustellen sein.
Wenn das geht,ist der Ratio funktionsfaehig. Dann liegt es vielleicht nur am Abgleich, das kriegen wird dann noch.
Wenn das gemacht ist gebe ich eine neue Anweisung. Ich hoffe jetzt, dass der Ratio verstimmt ist.
knoll
Hallo
Herr Knoll
Sender laut Gehör und Magisches Auge optimal eingestellt,5Min gewartet bis Stereoanzeige langsam hochkommt und brennt,da bei kalten Gerät keine Stereoanzeige.
Abstimmknopf langsam verdreht:
Spannung an10 ändert sich von -3,6V hin zu - 0,3V,Sender fängt zu Rauschen an.
Spannung an 9 und 7 ca -6,17 hin zu -5,4V
Bei einstellung eines schwächeren Senders funktioniert es so wie Sie es beschreiben,aber die Spannungen 9 und 7 werden nicht höher als -6,25V
Gruss
Härtl
Final
Diesen Text habe ich an H. Haertl
am 14.12. 17:23 versendet.
Hallo Herr Haertl.
Ihre letzten Ergebnisse veranlassen mich zu Folgendem:
Ihre Messungen und Beobachtungen zeigen im Moment, es liegt ein Fehler im Ratiofilter vor.
Abschliessend bleibt mir da nur noch, Ihnen zu raten die beiden Dioden zu pruefen (dabei einseitig ausloeten)
Ausserdem die Spulen und Leiterbahnen mit dem Leitungspruefer auf Durchgang der Verbindungen zwischen den einzelnen Bauteilen auf der Leiterplatte zu ueberpruefen.
Bei der Vielfalt von moeglichen Fehlern, auch jene die vom Vorbesitzer eingebaut wurden, ist es mir zur Zeit nicht moeglich eine Ferndiagnose zu stellen. Wenn Sie dazu Hilfestellung brauchen, machen Sie das bitte mit Mail. Das bitte nach Moeglichkeit mit Bild.
Ich werde also im Moment nichts mehr im RMorg dazu schreiben.
Ich hatte schon einen Fall mit einem Decoder, der sich unendlich hinzog.
Ich hatte damals mit dem Fragenden ausgemacht, dass er mir den Decoder ins Haus schickt.
Das biete ich auch Ihnen fuer den Ratio an. Wenn Sie nicht weiterkommen, mit Becher an:
knoll
Abgleichen des Ratiofilters im 12RB571 und 12RB770
Als Abschluss der Beratung, habe ich einen Text zum Thema verfasst.
Ich bitte um Beachtung.
knoll
Anlagen:Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.
