philips: 12RL193; Nanette de Luxe
? philips: 12RL193; Nanette de Luxe
Habe hier ein Model Philips Nanette de Luxe Type 12RL194/00R
Jetzt verwirrt mich etwas die gleiche Typenbezeichnung beim Philips Model Mistral mit der Type 12RL194/00R.
Hat Philips zwei verschiedene Gerätenamen mit der gleichen Typenbezeichnung auf den Markt gebracht ?
VG
Roland Biesler
www radiofundgrube.de
Verschiedene Typen
Hallo Herr Biesler,
die beiden genannten Modell haben Unterschhiedliche Modell-Typen.
Nanette de Luxe 12RL193 und
Mistral 12RL194
Hallo Herr Roth,
vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt ?
Ja, die beiden Modelle haben versch. Typen aber ich habe hier eine Nanette de Luxe mit der Typen bezeichnung des Models Mistral.
Philips Nanette de Luxe 12RL194/00R
Die Typennummer 12RL194/00R gehört aber auch zu dem Gerät Mistral.
VG
Roland Biesler
Modell-Benennung
diese, von Ihnen genannte, Modell-Benennung ist noch nicht angelagt.
Falsches Gehäuse?
Hallo Herr Biesler,
ich halte es für unwahrscheinlich, dass für diese zwei verschiedenen Modelle die gleiche Typnummer vergeben worden ist. Die Gehäuse der Modelle Nanette de Luxe und Mistral unterscheiden sich kaum und haben vermutlich auch die gleichen Abmessungen (in den Modellblättern sind die Abmessungen nicht exakt gleich, allerdings wird bei den Abmessungen mal "über alles" gemessen und mal werden nur die Gehäusekanten berücksichtigt). Möglicherweise ist ein Mistral-Chassis in ein Nanette de Luxe Gehäuse eingebaut worden. Einen ähnlichen Fall hatten wir schon einmal hier.
Eventuell bringt eine Überprüfung der Transistorbestückung Klarheit.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Noch unklar.
Hallo Herr Cucuzzella,
Danke für den Hinweis, aber an ein falsches Gehäuse möchte ich nicht so recht glauben zumal das Gerät unverbastelt im Originalzustand war. Sogar die Verlackung der Schrauben war noch vorhanden.
Bei näherer Betrachtung entspricht das Gerät auch mit der Halbleiterbestückung exakt dem Model Nanette de Luxe 12R193
Bei den Transistoren unterscheiden sich die Geräte ja nur durch die beiden AF124 bei der Nanette und Mistral dafür mit einmal AF124 und einmal AF125.
Sonst kann ich leider keine Unterschiede am Model (außer dem Gehäuse) feststellen.
Nun hab ich erstmal Bilder von dem Model auf meine Web-Seite hochgeladen:
Nachtrag:
Nachdem ich mir beide Schaltpläne intensiv angesehen habe, stelle ich fest das die Geräte Nanette de Luxe und Mistral die exakt gleichen Chassis eingebaut haben.
d.H. beide Geräte unterscheiden sich ausschließlich durch die verschiedenen Gehäuse und die Angabe der Transistorbestückung beim Mistral ist falsch, auch dort ist die Bestückung:
AF124 AF124 (nicht AF125) AF126 AF126 AF126 AC127 AC127 AC128 AC128 AC128
Hier zum Vergleich noch die beiden Datenblätter:
So gesehen habe ich tatsächlich ein falsches Chassis im Gerät oder es wurde einfach der falsche Typenaufkleber angebracht ?
VG
R. Biesler
