philips: 12RP474; Tourismo International
08.Jan.13 09:31
2016
Werner Wussow (D)
Werner Wussow
Das Deteilbild zeigt ein Teil der Unterseite mit den Schraubenlöchern ohne Verschraubung (Schrauben). Hier ist zu erkennen, dass die inneren Schraubenstifte durch die untere Abdeckung ragen. Um die Abdeckung zu verschrauben werden 4 Gummihülsen benötigt. Die Maße: Außen Ø 10 mm, Innen Ø (Bohrung) 6 mm und 10 mm lang. Aufliegend eine Unterlegscheibe für M 4 Schrauben. Die M 4 Schrauben sind 12 mm lang, s. weiteres Bild-Einzelteile.
