philips: 17TD180U /05; Raffael S
Dieser Artikel betrifft das Modell: Raffael S 17TD180U /05 (Philips Radios - Deutschland)
? philips: 17TD180U /05; Raffael S
24.Dec.15 00:05
83
Kai-Uwe Klann (D)
Kai-Uwe Klann
Da habe ich mir doch als "Radiofreak" mal einen funktionirenden Philips Raffael S besorgt und ihn auch mittels VHF-Modulators und DVD-Player zum Laufen bekommen. Das Bild war soweit ordentlich und der Ton sehr gut. Leider ist jetzt nach ungefähr zwei Stunden Betrieb das Bild dunkel geworden, der Ton funktioniert noch. Beim Ausschalten sieht man noch einen sehr schwachen Fleck mitten auf dem Bildschirm, der vorher, als noch alles OK war, viel größer und heller war. Ich vermute einen Fehler in der Hochspannungserzeugung. Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Kai
Philips: 17TD180U
24.Dec.15 17:13
83 from 3425
Sg. Herr Klann,
wenn im Hochspannungsteil ein Fehler wäre, würden Sie das an einem dunklen, viel zu großen Bild sehen, das bei Änderung der Helligkeit die Größe verändert.
Der Fehler wird in der Spannungsversorgung der Bildröhre liegen.
Messen Sie die Spannungen an der Bildröhre k/g1/g2/g3+g5.
Wahrscheinlich ist die g2-Spannung zu nieder, sollte ca. 400 Volt haben.
Wenn zu nieder, R78 / 560K, R152 / 1M und C85 / 180nF überprüfen.
Wenn Die Spannungen in Ordnung sind, können Sie noch nachsehen, ob die ==> Ionenfalle richtig eingestellt ist ( Teil "J") bei den Serviceeinstellungen.
MfG. WB.
Kurze Rückmeldung
25.Dec.15 12:04
178 from 3425
Kai-Uwe Klann (D)
Kai-Uwe Klann
Sehr geehrter Herr Bauer!
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Gleich nach Weihnachten (wir haben zur Zeit Gäste) werde ich Ihren Anregungen folgen und mich dann wieder melden.
Ihnen ein gesegnetes Fest!
Kai-Uwe Klann
Spannung an BR G1 fehlt!
28.Dec.15 17:13
303 from 3425
Kai-Uwe Klann (D)
Kai-Uwe Klann
Werter Herr Bauer!
Jetzt habe ich Zeit gefunden, mich wieder mit meinem "Raffael" zu beschäftigen. Sie haben völlig Recht, an der Hochspannung liegt es nicht, da die DY86 heizt und auch die ca. 700 V aus dem ZTR anliegen. Die Spannung an G1 ist jedoch 0V! Hier noch die anderen Spannungen (Röhrenvoltmeter): K=150V, G2=370V, G3/5=190V. Allesamt etwas zu niedrig, wahrscheinlich sind die Rö18/19 nicht mehr taufrisch.
Wo würden Sie mir empfehlen, weiterzusuchen?
Gruß aus Vlotho
Kai-Uwe Klann
Philips: 17TD180U
28.Dec.15 17:42
312 from 3425
Sg. Herr Klann,
dann müssen Sie ja nur mehr im Kreis R76/1M, Regler R75, R77/120K, R92/12K und R71/3,9K überprüfen, ab wo Sie keine Spannung mehr haben.
MfG. WB.
Reparaturlage
31.Dec.15 11:36
443 from 3425
Kai-Uwe Klann (D)
Kai-Uwe Klann
Werter Herr Bauer!
Nachdem ich in den letzten Tagen doch beruflich eingespannt war, will ich nun einen weiteren Reparaturversuch meines "Raffaels" durchführen. Jetzt könnte ich aber noch einmal einen Tipp von Ihnen gebrauchen: Kann man das Gerät einfach auf die Seite legen, um von unten an die betreffenden Stellen zu gelangen oder würde so die Mechanik insbesondere die Bildröhre evtl. Schaden nehmen und es wäre besser, das Chassis komplett auszubauen.
Vielen Dank für Ihre Mühe!
Gruß aus Vlotho
Kai-Uwe Klann
Philips: 17TD180U
31.Dec.15 12:27
462 from 3425
Sg. Herr Klann,
Sie können das Gerät drehen und wenden, wie Sie wollen.
Das Chassis und die Bildröhre sind nicht empfindlich auf Lageveränderungen.
Nur auf den Bildröhrenhals müssen Sie aufpassen, der ist empfindlich auf massivere mechanische Einwirkungen. Also nicht belasten.
MfG. WB.
