philips: 22AH606; Reparatur-Bericht
22.Mar.09 04:47
3655
Heribert Jung (D)
Das Gerät gab keinen Ton von sich, obwohl die Meßgeräte Empfang anzeigten. Kopfhöhrer spielten an der vorderen Buchse.  Eine Schutzschaltung kann über ein Relay (1506) die Lautsprecher abschalten. Diese Schaltung erhält Masse über einen Schalter in der Kopfhöhrerbuchse.  Mit eingestecktem Kopfhörer werden damit die Lautsprecher abgeschaltet.
Der Schaltkontakt hatte einen Übergangswiderstand und das Relay blieb immer in Ruhestellung. Mit Oszillin von Teslanol habe ich den Kontakt gereinigt und ebenso die kratzenden Potis. Das Gerät spielt wieder einwandfrei.
Heribert Jung
