philips: 2531;
? philips: 2531;
02.Mar.16 15:13
Gerhard Hoffmann (D)
Gerhard Hoffmann
Hallo Sammlerfreunde!
Ich wage mich gerade an die Restauration des 2531.
Dazu gehört natürlich die Neubestückung der Kondensatordose mit C1-2-4-5-6-8.
Kann mir damit ein Fachmann behilflich sein? Für mich als Laie ist es nicht so leicht ersichtlich, an welchen der 8 Lötaugen die 6 Kondensatoren angelötet sind. Welche Art Kondis werden dafür verwendet?
Großen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Schöne Grüße aus Ammerndorf.
Gerhard Hoffmann
Auf der Modellseite gibt es alles dazu.
02.Mar.16 16:06
16 from 2432
radiomuseum.org/schemaviewer/ch_philips_1932_2531_04sch.pdf
radiomuseum.org/schemaviewer/ch_philips_1932_2531_02sch.pdf
www radiomuseum.org/schemaviewer/ch_philips_1932_2531_07sch.pdf
Hallo Herr Hoffmann
Die 3 absichtlich nicht aktiven Links, gehe zu Modell und Schaltbild, Stückliste und "mittig" das Schema
welches Cx  an welcher Lötöse.
Knoll
Wenn Sie C1 und C3 mit Elko 2,2 μF 350V oder besser 450 Volt= nehmen.
Für C2 4,7μF 450Volt, f ür C4, C5, C6 und C8,  Folien oder MKS,  1μF 400 Volt oder besser 630 Volt nehmen,  können Sie die Dose zumachen.
Bei den Elkos immer plus/ minus beachten
Der Pluspol von C1 und C2 geht an die gleiche Öse, deren Minus verläuft getrennt nach Masse und "Minus"
Philips: 2531
03.Mar.16 10:55
151 from 2432
Gerhard Hoffmann
Vielen Dank Herr Knoll, Sie haben mir sehr geholfen!
Auf den Schaltschemas ist ja nirgens gezeichnet, welcher Kondi ein Elko sein soll. Mit Ihren Angaben kann ich arbeiten.
Noch etwas: Ich habe einen "Isophon Isonetta" Lautsprecher, kann ich diesen mit der Schaltung auf 3000 Ohm, schwarz/gelb, für den 2531 verwenden?
Gerhard Hoffmann
Infos
03.Mar.16 13:14
192 from 2432
Hallo Herr Hoffmann.
Im Orignal Block sind nur ungepolte Wickelkondensatoren.
Die gibt es auch heute noch) im www / (WIMA)    Aber wenn wie hier,  MKS 4 mit  400Volt nötig wird, nicht ganz billig.
Den Lautsprecher von  ISOPHON mit 3000Ohm können Sie verwenden. Das war einmal bis ca. 1950
der Zweitlautsprecher bevor 4.5 oder 8Ohm kam. An den Buchsen des 2531 liegt ja Gleichspannung an.
Das ginge heute nur noch  mit Schwierigkeiten zu machen. VDE /EN
Gruss knoll
