philips: 29RL567/00B;
? philips: 29RL567/00B;
Liebe Sammlerkollegen,
vor nunmehr beinahe 2 Jahren habe ich diesen schönen Philips erwerben können, und das Model hier im RM angelegt. Das Radio spielt nach der Instandsetzung (Elkotausch) ganz wunderbar bei sehr guter Empfindlichkeit und ausgezeichnetem Klang. Ich versuche aber ebenso lange nun schon Informationen über dieses Gerät zu finden (den Schaltplan habe ich seinerzeit bereits als gesucht markiert), leider bisher vergeblich, im gesamten www ist nichts zu finden, außer eben den hier von mir hinterlegten Infos, den Kauf, usw. Ich möchte deshalb die Kollegen hier im RM um Hilfe ersuchen, vielleicht helfen folgende Informationen weiter: Die Beschriftung ist englisch, wobei an den Skalen rechts noch folgende Angaben stehen:
MG = Mittelwelle, KG = Kurzwelle, wobei ich mir keinen Reim darauf machen kann, welche Sprache? Alle Angaben in Metern, auch Mittelwelle, keine Langwelle.
3 Antennen:
SW1, 13 - 25m, Teleskopantenne,
SW2, 31 - 60m, ausklappbare Rahmenantenne
SW3, 75 - 190m, Ferritantenne (ist hinter der Platine versteckt)
MW, 185 - 580m, Ferritantenne
Auffällig auch der UKW-Bereich: 87,5 - 108,5 MHz, und Kanäle 1 - 240 (!), wobei das Gerät wohl aus den späten 60ern bis frühen 70ern stammen dürfte. Ich kann im www auch nichts finden, wo man im UKW-Band 240 Kanäle hatte... Hinweise auf das Herstellungsland sind auch nicht auffindbar.
Ich freue mich über jede Information, denn dieses schöne Radio scheint recht selten zu sein, ich habe es nie zuvor und bis heute noch nirgends wieder entdeckt. Eine Anfrage an Philips kann man wohl getrost ausschließen, da wird es sicher auch keine Informationen mehr geben.
Beste Grüße!
Michael Schott
Die Lösung liegt manchmal recht nahe; so nahe, daß man sie einfach übersieht: Ich vermute, der Philips wurde für den niederländischen Markt hergestellt, denn MG ist "Middengolf", und KG demzufolge "Kortegolf"... Bleibt die Frage nach der Anzahl der Kanäle in den Niederlanden, sowie deren UKW-Bereich zur Zeit der Herstellung dieses Radios. Wenn auch diese Infos ins Bild passen, hätte man Ansätze, um weitere Informationen zu finden. Da wären hier dann wohl die holländischen Kollegen gefragt.
Beste Grüße!
Michael Schott
Kein LW Bereich, Exportmodell
Für den europäischen Markt dürfte der Empfänger meiner Meinung nach nicht gefertigt worden sein, da Ende der 1960er Jahre die Langwelle dort wichtig war. Im Gegensatz zu z.B. Nord- und Südamerika, dorthin exportierte Geräte hatten statt LW-Bereich oft zusätzliche Kurzwellen-Bänder.
UKW-Kanäle 1-240: Geteilt durch den Abstimmbereich von (87) 87,5 - 108,5 MHz, das sind 21 MHz, ergibt den "krummen" Wert von 87,5 kHz pro Kanal. Dieses Frequenzraster passt in kein mir bekanntes FM-Broadcast Schema.
Suriname?
Hallo zusammen,
von Ottmar Lauth bekam ich heute folgende Mail:
South Africa instead
From the 29 in the model number pointing to the national organisation that was in charge of the commercial design, I have now proposed to change to South Africa. There is a reasonable chance it was made there as well instead of exported.
South Africa, by the way, would also explain the presence of Dutch, or rather Afrikaans, inscriptions.
If Philips ever had activities in Suriname it was probably under the Dutch organisation. I have not encountered any information pointing to Suriname as having any kind of Philips national organisation (which makes sense since it is a very small country, with Brazil as geographically nearest large Philips organisation and the Netherlands as economically/politically nearest Philips organisation). If such information ever turns up, I would be interested (I'm always interested in any such information regardless of country on Philips and related companies).
