philips: 525A - verschiedene Gehäusevarianten?
? philips: 525A - verschiedene Gehäusevarianten?
Hallo
Bei mir steht aktuell ein Gerät, das laut Typenschein ein Philips 525 A ist. Ein Stempel im Gehäuse zeigt klar, dass das Gehäuse aus den Philips Werken in La Chaux-de-Fonds stammt.
Der Verdacht liegt nun nahe, dass die bereits beim Schweizer Philips Modell 525 A hinterlegten Bilder ein in Deutschland gefertigtes Gerät zeigen (meine Unterlagen zeigen für die CS- und die NL-Version die gleiche Gehäuseoptik wie für das mir vorliegende Gerät).
Oder gibt es Unterlagen, die zeigen, dass es zwei Gehäusevarianten aus Schweizer Fertigung gab?
Freundliche Grüsse, Walter Haring
Varianten
Es wäre so schön und leicht, die Geräte zu unterscheiden, wenn die Typenschilder zu den unterschiedlichen Geräten geladen wären.
Bei allen 7 verschiedenen 525A-Modellen fehlen sie leider.
Gerade bei Philips ist das besonders entscheidend.
Siehe auch: Typenschilder bei Modellen sehr wichtig!
MfG. WB.
? Frage nach 2 Varianten aus Schweizer Fabrikation weiter offe
Hallo
Für mich gilt diese Frage nicht als abgeschlossen.
Bloss klar ist, dass es (international) Varianten des 525 A gibt, die ein anderes Gehäuse und damit verbunden vmtl. einen anderen Chassisaufbau (mit AL2 anstelle E443H) haben.
Nicht geklärt ist, in welchen Ländern welche Varianten gebaut wurden.
Aus Schweizer Fabrikation ist durch die Thali-Sammlung und mein Gerät bisher nur die Variante 525A (ohne Zusatz) mit E443H verlässlich dokumentiert. Der Lange-Nowisch Schaltplan ist m.E. falsch platziert bzw. müsste ggf. auf ein neu anzulegendes Modell verschoben werden, wenn sich denn ein solches Gerät aus Schweizer Fertigung nachweisen liesse.
525A
Sg. Herr Haring,
meiner Meinung nach zeigt das Bild bei dem Modell 525A.Schweiz das Modell Jupiter 525A-14 / Philips Prag.
Der gelbe Lizenz-Kleber unter dem Typenschild deutet darauf.
Auch die AL2 würde das bestätigen.
Leider haben noch viele Besitzer der 7 verschiedenen Modelle 525A, die ich angeschrieben habe, noch nicht auf meine Bitte reagiert, die Typenschilder zu Ihren Modellen zu laden.
Ich empfehle, Ihre Bilder zum Modell 525A - Schweiz zu laden.
Nach Klärung verschiebe ich die falschen Bilder zu den richtigen Modellen.
MfG. WB.
525A - Schweiz
Sg. Herr Haring,
nun wurde der falsche Schaltplan und die falschen Bilder beim Modell 525A-Schweiz entfernt.
Jetzt wartet das Modell nur noch auf Ihre Bilder, damit es gut dokumentiert ist.
MfG. WB.
525A ... Pläne gelöscht
Folgende Pläne wurden entfernt/gelöscht/nicht auffindbar:
Philips 525A-13
Philips 525A-14 *
Philips 525A-23
* obwohl in Post 4, mit Link auf das Modell, darauf hingewiesen wird.
Die Pläne wurden am 10.07.2003, von Hr. Freudenberg, hochgeladen.
MfG.
Arpad Roth
