philips: 680A; Was fehlt hier
Das Chassis wurde schon einmal ausgebaut und dabei müssen einige Montageteile verlorengegangen sein. Wenn die Rückwand am Gerät sitzt, sind die Anschlüsse für Antenne und Plattenspieler zu niedrig. Der Netzanschluss ist auf der richtigen Höhe, da der Trafoblock separat montiert ist. Im Gehäuseboden sind 4 Löcher, je zwei hinten mittig und zwischen Trafo und Chassis, die mal belegt waren. Weiterhin ist über dem Antennenanschluss ( dort wo die Buchse ausgebrochen ist) ein loser Draht neben der kleinen Spule.
Grüße, Harald Pohlmann
Von Anton Podiuk, einem Gastbesucher des Radiomuseums, erhielt ich nun ein Foto der Innenansicht seines Gerätes. Der lose Draht ist an der linken Seite der kleinen Spule angelötet. Dass bei mir das blanke Ende so weit heraussteht, scheint wohl am Isoliermaterial zu liegen. Die Isolierung ist teilweise recht leicht auf den Drähten hin und herschiebbar.
Vielen Dank für die Hilfestellung und Grüße, Harald Pohlmann
