philips: B3D53A (B 3 D 53 A); Gemma - Reparaturinfo
Dieser Artikel betrifft das Modell: Gemma 353 B3D53A (Philips Radios - Deutschland)
04.Nov.07 09:02
2729
Helmut Weigl (D)
Sehr geehrte Radiosammler,
wie ich in mehreren Philips-Geräten (auch 3 Philettas mit ähnlichem Chasis) feststellte, scheint Philips damals minderwertige Widerstände verbaut zu haben.
Bei vorliegendem B3D53A hatte das Schirmgitter der Röhre 3 (EBF89) keine Spannung. Fehler war der unterbrochende Widerstand R30 mit einem Wert von 56KOhm. Außerdem war der Widerstand R33 470KOhm (an Anode der EM84) hochohmig geworden. Nach Austausch der Widerstände spielte das Gerät wieder einwandfrei.
Ein weiterer Konstuktionsmangel dieser Geräte ist der Netzschalter. Bei allen meinen Geräten mit diesem Netzschalter war dieser defekt, da der aus Zink-Druckguß gefertigte Hebel am Netzschalter gebrochen ist. Vorsicht beim Öffnen des Schalters: die Metallaschen brechen leicht ab, so daß sich der Schalter dann gar nicht mehr zusammenbauen läßt! Reparaturversuche waren also erfolglos. Ich habe den Netzschalter deshalb auf "dauerein" überbrückt.
viele Grüße
Helmut Weigl
