philips: B4X23A/69; Wie Chassis herausnehmen?
Dieser Artikel betrifft das Modell: B4X23A /69 (Philips; Eindhoven (tubes international!); Miniwatt)
? philips: B4X23A/69; Wie Chassis herausnehmen?
01.Jun.13 16:44
Hat jemand Erfahrungen mit der Herausnahme des Chassis?
Meines Erachtens müssen vorgängig
- die beiden Tastenaggregate gelöst werden, da kurze Kabel. Da fängt's schon an: Für eine Schraube wird ein Schraubendreher mit langem Schaft benötigt,
- dann ist min. ein Lautsprecher im Weg. Weder beim LS selbst, noch bei der Schallwand (Kunststoff) sind die inneren Schrauben zugänglich. Zudem sitzen sie sehr fest.
Uebersehe ich etwas oder ist es einfach Philips - viel Gips?
Danke für Hinweise.
NB: Das Ganze nur für den Ersatz von C56 (für den Ausgangstrafo tödliche Teerbombe)!
Chasis nach vorne herausnehmen
01.Jun.13 17:09
8 von 2481
- Die Lautsprecheranschlüsse müssen abgelötet werden.
- An der Unterseite vorne sind 4 Schrauben der unteren Abdeckleiste zu lösen. Dann sind die Schrauben der Klangtastenaggregate zugänglich.
- An der Unterseite sind die 4 Schrauben des Chassis zu lösen.
Dann kann das Chassis von vorn herausgenommen werden.
