philips: B6A63A; Ouvertüre
Eine Philips Ouvertüre steht auf der Werkbank. Erster Probelauf über die Vorschaltlampe (155W), die Lampen leuchten ziemlich hell. Mein erster Gedanke: der Netztrafo hat Windungsschluss. Ich entferne die Gleichrichterröhre, die Vorschaltlampe bleibt dunkel, die EZ80 hat Verbindung zwischen den Anoden. Nach Tausch gegen eine andere EZ80 beginnen die Lampen nach der Aufheizphase wieder zu leuchten. Der Siebelko verursacht den Kurzschluss und hat die alte Gleichrichterröhre getötet. Der Siebelko wird erneuert, bei einem neuerlichen Versuch beginnt das Radio zu spielen. Nun werden noch der Ratioelko und der Koppelkondensator der EL84 erneuert. Die UKW-Abstimmung ist schwergängig, Ursache ist ein verharztes Lager der UKW-Einheit. Mit Fettlöser wird das Lager gereinigt und dann geölt. Das Radio hat durch das Bi-Ampli System einen hervorragenden Klang - glasklare Höhen und satte Bässe. Der Klang wird nur vom grossen Bruder der Philips Pastorale B7A63A mit der eisenlosen Endstufe und den hochohmigen Lautsprechern übertroffen.
