philips: B7X43A (B 7 X 43 A); Capella Reverbeo
20.Jan.08 20:44
Martin Schmidt2 (D)
welchen Wert hat die Netzsicherung die im Trafo eingeschoben ist? Finde leider keine Wertangabe im Schaltbild.Sicherung ist defekt aber die grüne Leuchtschicht noch in Ordnung.
Gruss Martin
Thermosicherung
05.Feb.08 12:31
Sg. Herr Schmidt,
bei der Sicherung in Ihrem Gerät handelt es sich um eine Thermosicherung.
Die beiden Federhälften sind durch ein Speziallot verbunden, das bei zu hoher Temperatur schmilzt.
Es handelt sich bei dem Speziallot um eine Woodsche Legierung. Diese besteht aus Wismut, Blei, Zinn und Kadmium. Je nach Mischungsverhältniss können Schmelztemperaturen ab 60° Celsius erreicht werden.
Als Anlage habe ich Ihnen noch eine Servicemitteilung der Fa. Philips aus dem Jahre 1949 über diese Thermosicherungen beigefügt.
MfG WB.
06.Feb.08 13:37
Martin Schmidt2 (D)
vielen Dank für diese Angabe.Werde mal schauen was sich da machen lässt.
Gruss
Martin Schmidt
