philips: BD274U (BD 274 U); Philetta de Luxe
Der parallel zu den Skalenlämpchen liegende temperaturabhängige Widerstand fehlt bei meinem Gerät. Kann jemand aussagekräftige Angaben zu dem Widerstand machen und/oder weis jemand eine Ersatzlösung?
Vielen Dank für evt. Antworten und frohe Weihnachten.
Werner Kassenbrock
Sg. Herr Kassenbrock,
auch wenn Sie keinen Ersatz bekommen, diesen Parallel-NTK benötigen Sie nicht unbedingt.
Dieser NTK-Widerstand tritt erst dann in Funktion, wenn ein Skalenlämpchen durchgebrannt ist.
Dann fließt der Strom über den NTK, der wird heiß und niederohmig und überbrückt das/die defekten Lämpchen. Dadurch wird der Heizkreis nicht unterbrochen und das Gerät funktioniert weiter, nur eben ohne Skalenbeleuchtung.
Wenn die Lämpchen in Ordnung sind, fließt praktisch kein Strom durch den NTK.
MfG. WB.
