philips: BD400AMU; Sirius -Elko-
Dieser Artikel betrifft das Modell: Sirius BD400A-08 Ausführung MU (Philips Radios - Deutschland)
25.Jun.05 10:10
Moin,
ich habe mal eine kleine Frage. In diesem Gerät befindet sich ein 100 µF Elko. Bei meinem Gerät ist der hinüber. Leider kann ich die Schrift auf dem Elko nicht mehr lesen.
Ich bin mir nicht sicher, wie spannungsfest der Elko sein muß. Da der Elko u.a. an den Kathoden der Röhren angeschlossen ist, vermute ich mal, nicht sehr hoch?
Für eine Info wäre ich sehr dankbar.
Ist schließlich eines meiner Lieblingsgeräte :-)
Den kompletten Schaltplan habe ich vom Modell ID-Nr. 7102, ich vermute mal, die Geräte sind weitestgehend baugleich.
Danke und Sammlergrüße
Manfred Pfingsten
Manfred Pfingsten
Gittervorspannung
25.Jun.05 11:39
Hallo Herr Pfingsten,
der Widerstand 180 OHM, zu dem der 100uF-Kondensator parallel liegt, erzeugt mit seinem Spannungsabfall im Anodenspannungskreis die negative Gittervorspannung meist für die Endröhre. Diese liegt je nach Röhrentyp in der Größenordnung von 10V.
Ein Elko mit einer Spannungsfestigkeit von 16V, sicherheitshalber 25V, reicht hier aus. Diese sind jetzt so klein, dass sie locker in den ausgehöhlten alten Elko passen und der Anblick ist annähernd original.
Zu beachten ist beim Einbau, dass der +Pol an Masse liegt, da ja der Minuspol am negativ vorgespannten Gitter 1 der Endröhre liegt (über einen hochohmigen Widerstand).
Viel Erfolg bei der Reparatur
W.E.
W.E.
Elko
25.Jun.05 13:30
Hallo Herr Eckardt,
vielen Dank für die Hilfe und Informationen!
Freundliche Grüße
M.Pfingsten
Freundliche Grüße
M.Pfingsten
26.Jun.05 23:22
Hallo
Wenn Sie 2-3 Wochen Zeit haben, kann ich Ihnen eventuell die Spannungsfetigkeit des Originalkondensators sagen. Im Moment bin ich im Klausurstreß. Wenn alle Klausuren geschrieben sind, kann ich mal nachsehen. Normalerweise (außerhalb der Klausurzeit) treffe ich mich fast wöchentlich mit einem Bekannten, bei den wir Radios Restaurieren, in seiner Sammlung befinden sich mindestens 2 Philips Sirius. Da kann ich mal nachsehen,welche Modelle es sind, und ob man auf den Elkos noch die Werte lesen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Goeritz
Marc
Goeritz
27.Jun.05 07:47
Hallo Herr Goeritz,
vielen Dank für Ihr Angebot nachzuschauen.
Es ist aber nicht nötig, da ich hier noch einige Elkos 100µF/35V habe. Der passt ohne Probleme in das alte Gehäuse vom Original-Elko.
Freundliche Grüße
Manfred Pfingsten
Freundliche Grüße
Manfred Pfingsten
