philips: BD494A - Saturn, verschiedene Bandfilter ...
Dieser Artikel betrifft das Modell: Saturn BD494A (Philips Radios - Deutschland)
28.Jan.11 13:04
Ulrich Stauf (D)
Bezüglich der Bilder ist folgendes anzumerken: Es sind Bilder von mindestens zwei (!) Geräten. Zu erkennen ist, dass der linke Bandfilter bei einem Gerät eckig, bei dem anderen aber rund ist ( wie auch der rechte bei beiden Bildern). Bei dem mir vorliegenden Gerät haben beide Filter eine runde Bauform. Dieses dürfte dem Originalzustand auch entsprechen.
Das Gerät wurde auch mit einem eingebauten UKW-Pendelempfängervorsatz vertrieben, bzw. es konnte damit nachgerüstet werden. Wenn meine Technik es hier zulässt, werde ich ein entsprechendes Bild hier in Kürze einstellen.
Historisch interessant ist, dass dieses Gerät noch mit einer Röhrenserie ausgestattet worden ist, die zu dieser Zeit eigentlich schon längst überholt war. Interessant zu wissen wäre, warum dieses geschehen ist.
philips: BD494A
28.Jan.11 14:02
16 from 2496
Das 1. ZF-Bandfilter ist sicher nicht Original. Das ist da hingebastelt worden.
Warum sollte eine Firma Ihre Bestände nicht aufbrauchen? Wenn in den damals nicht so tollen Zeiten etwas zuviel vorhanden war, hat man es eben nicht weggeworfen sondern weiter verbaut.
MfG. WB.
