philips: BD753A; Capella 753/4E/3D
Ich habe ein Capella BD753/4E/3D Gekauft. Es Ist keine UKW empfange, Gibts es einige Praktiche winke wie Mann kann lokalisieren in welche teile fehler is zu finden ?
1. Wie kann Mann kontrolieren um die UKW teile funktionert ?
2. Ich habe kontroliert alle Röhren, und der Radio spielt aus alle andere Wellenlengden.
PS. Entschuldigung für Meinem kleine Deutsch... DS
Kein UKW-Empfang
![Eike Grund](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_eike_grund_2006_1.jpg&width=120&height=140)
Philips Capella 753/4E/3D Keine UKW empfang
Hallo Herr Grund.
Viele Dank für Ihr antwort. Das was ein Einfach test! Die UKW teil schwingt nicht so gute, mann
kann kaum das unmodulierte signal empfangen, Ich prüfen mit ein andere Radio mit fehl frei
UKW teil so Ich das test verifieren könnte. Ein besonderheit , Ist die Abstimmanziger aus der
Philips capella immer zeigt "voll " empfang in die UKW bereich... Ist das möglich eine
keramische kondensatoren kaputt Ist ?
Mfg
Sven Lindström
Systematisch vorgehen
![Rolf Nickel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=rolf_nickelforrmorg.jpg&width=120&height=140)
bitte prüfen und beantworten Sie doch zuerst die Fragen von Herrn Grund.
1. Ist die Betriebsspannung an den Anoden der ECC 85 in korrekter Höhe vorhanden ?
2. Manchmal sind die Kontakte von Röhrenfassungen oxidiert. Lösung: Röhre ECC 85 ziehen, die Kontaktstifte der Röhre vorsichtig mit Kontaktspray einsprühen (nicht die Kontakte der Röhrenfassung !), und die Röhre zwei oder dreimal in die Fassung stecken und wieder herausziehen.
3. Bitte keine Bauteile – auch keine Keramik-Kondensatoren – auswechseln, wenn Sie nicht sicher sind, weil siehe
Viel Erfolg wünscht
Rolf Nickel
Bandwurm-Link gezähmt:
kein ukw-Empfang
Hallo Herr Lindstrom,
wegen Abwesenheit verspätet - habe ich eine allgemeine Anleitung eingestellt, die Ihnen hoffentlich weiter hilft.
Mit freundlichen Grüßen, Eike Grund
Philips capella 753/4E/3D keine UKW empfang
Vielen Dank für alle antworten.
Jetzt habe Ich testet alles...
1. Oscillator swingt Nicht..
2. Alle Anoden spannung sinds O.K.
3. Mit 10,7 Mhz zu ZF teile alles O.K
Habe jemand eine UKW teile zuverkauft.....?
Mfg
Sven Lindström
