philips: BDK601U; Symfoni
Este artículo se refiere al modelo: Symfoni BDK601U (Philips Radio A/S; København)
30.Aug.10 17:36
31
Jose Moreno Rivero (E)
Artículos: 39
Agradecimientos totales: 17
Hola,a la atencion de .Konrad Birkner,,, la  alimentacion de las valvulas EL41-.AZ41 son en paralelo 6,3V,(prueba contundente), se quita una EL 41 y una AZ41 y la radio sigue funcionando,sin las dos valvulas,(menos potencia), perdonen que no domino mucho ,ni el frances ,ni el PC,suerte saludos
? tubes?
30.Aug.10 20:54
31 from 2868
Artículos: 2316
Agradecimientos totales: 13
which are the tubes? really EL / AZ ? Where is the mains transformer ? I cannot see it. The suffix "U" points to an AC/DC set. Where is Your information from?
regards,
KoBi
Alimentacion valvulas AZ41 -EL41
31.Aug.10 18:24
68 from 2868
Artículos: 39
Agradecimientos totales: 4
Hola , chequeado el transformador, tiene, un secundario de 6,3 V, para todas las valvulas ,incluidos los tres pilotos de iluminacion ,y otro secundario de 4 V. para las dos AZ41, en paralelo, midiendo entre los filamentos con relacion a masa (chasis) + 265 V.C.C..espero que este aclarado, aqui estoy para cualquier informacion ,suerte saludos
Fotos del Radio
31.Aug.10 20:57
96 from 2868
Consultor
Artículos: 1681
Hola,
por favor, muestran fotos de su radio aquí que muestra el chasis. Es difícil para revisar sus declaraciones, tal vez su radio es un modelo de otro. Una imagen de la etiqueta de tipo sería también importante.
Gracias y saludos, Bernhard Nagel
AC/DC or AC?
31.Aug.10 20:58
97 from 2868
Artículos: 2316
Agradecimientos totales: 9
Your set (I have seen Your photos) is never a BDK 601 U.
Compare: The transformer at right in your Radio, and the typical mains selector. with the pics here. Both elements are missing in the pics here.
My best guess: Your radio is a BDK 601 A (A denotes the AC version).
Please propose that as a new model.
Thanks
regards,
KoBi
PS: both models are now available.
Philips BDK601
02.Sep.10 11:56
172 from 2868
Artículos: 39
Hola ,Bernhard y Konrad, las fotos de la radio esta aqui, SymfoniDK601U,,ID=135475,y tambien se ve en una foto, el mismo chasis,que he mandado las fotos( las valvulas son made in Holanda),,,,tenemos tambien la (vorbereitet)FCH714A. de Suiza, con las mismas valvulas ,pero sin foto, y poca informacion ,aunque por la medidas(si son correctas¿)no es la misma radio ,suerte saludos
