philips: UKW-Teil geht nichts - Sigetta B4D31A (B 4 D 31 A)
Dies ist mein erster Beitrag und hoffe das ich hier richtig bin??
Habe vor 2 Wochen ein schönes Philips Sagitta B4D31A von einem Kunden geschenkt bekommen. Eingeschaltet: (fast)Alles funktionierte, ausser der UKW-Teil. Also, dachte ich es wird die ECC85 defekt sein. Neue Röhre bestellt, eingesetzt aber das Problem bestand weiterhin. Das Magische Auge bewegt sich keinen Milimeter auf UKW. Auf KW,MW und LW sind keine Mängel feststellbar, also das Magische Auge bewegt sich normal. Da ich in der Radiotechnik-Welt noch nicht so bewandert bin wollte ich Euch mal Frgen ob Ihr ein Tip für mich habt oder anhaltspunkte wo und an was so etwas liegen könnte. Möchte nicht gleich unwissend darauflosschrauben.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Michele Chimenti
![Wolfgang Bauer](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=wolfgang_bauer.jpg&width=120&height=140)
als Elektriker haben Sie ja sicher ein Voltmeter.
Messen Sie zuerst die beiden Anodenspannungen der ECC85 (Punkt 1 und 6). Sicherheitshalber auch Punkt 3, Kathode der Eingandsstufe.
Dann werden wir weitersehen.
Interessant ist auch, welche Messgeräte Sie besitzen, um bei einer weiteren Fehlersuche gezielt zu helfen.
MfG. WB.
Guten Morgen Herr Bauer,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Die Messungen ergab folgende Werte:
ECC85
Anodenspannung Punkt 1: 179V
Punkt 6: 58V
Kathode Punkt 3: 1,4V
Messgeräte die ich besitze:
Digtal Multimeter
Analog Multimeter
LCR-Messgerät
Isotest 6(7) sowie den A-Modulator von
PS: Ich besitze noch ein alten Schaub Kongress 53U/I der nach einer "WIMA-Kur" wieder fröhlich Spielt. Wenn man nun am Schaub auf UKW einen Sender einstellt (dieser steht ca. 1,5m von der zu reparierenden Sigetta entfernt" kann ich an der Sigetta diesen Sender finden; Spielt diesen leise aber man kann Ihn hören. Vielleicht hilft diese Erkenntnis?
Habe 3 neue ECC85 gekauft, 2 mal getauscht. Wäre schon ein grosser Zufall wenn beide defekt wären. Zumal ohne ECC85 die KW nicht den vollen Empfang bringt.
MfG,
Michele Chimenti
überprüfen Sie R63/27KΩ (im Schaltplan falsch mit 72KΩ bezeichnet) und die Kondensatoren C85/18pF, C93/105pF, C82/8,2pF.
Die Anodenspannung des Oszillators müßte ca. 100 Volt haben, bei Ihrem Gerät nur 58 Volt.
Ob einer der Kondensatoren einen hochohmigen Schluß hat, können Sie auch mit einer einfachen Messung eruieren. Ziehen Sie die ECC85 aus der Fassung. Jetzt müßte die volle Plusspannung an Punkt 6 zu messen sein. Lt. Schaltplan ca. 215 Volt.
Dass Sie einen Sender von einem anderen, danebenstehenden Radios hören, bedeutet, dass die ZF wahrscheinlich OK ist.
Nicht nachvollziehen kann ich, dass KW schlechter gehen soll, wenn die ECC85 nicht im Gerät steckt. Auf KW hat die ECC85 keine Funktion und hat nicht einmal die Anodenspannung anliegen.
MfG. WB.
Guten Abend Hr. Bauer,
das mit dem Widerstand war ein Volltreffer!! Habe 110kΩ an R63 gemessen, ihn gegen einen 27KΩ getauscht und siehe da, UKW spielt wieder! Einfach Toll (Tiefe Verneigung). Die Anodenspannung an Punkt 6 beträgt nun 117V. Ist das OK oder sollte ich R63 auf 33K erhöhen?
Letzte Frage noch: Wie kamen Sie eigentlich darauf das R63 im Schaltplan zu hoch bemessen worden ist? Wenn es doch der Original-Schaltplan ist. Darauf wäre ich nie gekommen.
Vielen herzlichen Dank,
Michele Chimenti
die 117 Volt sind schon OK, belassen Sie ruhig den 27KΩ im Gerät.
Meine Angabe der 100 Volt war ja nur ein geschätzter Wert.
Zu Ihrer Frage, warum ich den im Schaltplan falsch bezeichneten Widerstand bemerkt habe:
1. Es gibt in der Normreihe keinen 72KΩ. Darunter kommt 68KΩ und der nächste Wert ist 82KΩ.
Im Schaltplan hat sich halt ein "böhmischer Fehler" (falsche Reihung der Ziffern) eingeschlichen.
2. Nach vielen Jahrzehnten Reparaturerfahrung weiß man auch, welche Größenordnung ca. in den einzelnen Baugruppen üblich sind.
Viel Freude mit dem Gerät wünscht WB.
habe den defekten Widerstand (R63) nach der Farbcodierung ausgewertet und siehe da: Rot - Rot - Orange = 22KΩ. Werde es gleich im Schaltplan ändern.
Vielen, vielen Dank,
Michele Chimenti
