philips: Capella 753 : Programmieren der Festsendertasten
Dieser Artikel betrifft das Modell: Capella 753/4E/3D BD753A (Philips Radios - Deutschland)
30.Sep.10 15:56
3529
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Die drei äußersten Tasten links bzw. rechts sind die Festsendertasten.
Ausgeliefert wurde das Gerät mit folgender Einstellung dieser sechs Tasten :äußerste Taste links : LW. ,die beiden Tasten daneben: MW, die äußersten Tasten rechts : alle dei UKW .
Diese Kombination kann durch Versetzen  der Schräubchen und Ummontieren der Schubstangen relativ leicht verändert werden, beispielsweise etwa so, dass  alle 6 Tasten mit UKW - Sendern belegt werden können ( siehe Photo).
Vorher müssen allerdings die Skala und der Hintergrundkarton abgenommen werden.
