Philips Eindhoven ou Leuven ?
23.Sep.04 01:57
Mario Coelho (P)
Artículos: 451
Agradecimientos totales: 6
Mario Coelho
Caros amigos da Radio,
Um vizinho amigo questionou-me sobre a nacionalidade de um radio Philips sua propriedade. É um B4X99A/01.
Eu estive tentado em responder-lhe que é um radio holandês fabricado em Eindhoven,Paises Baixos.
Mas, quando eu vi a etiqueta reparei que o número de série começava por duas letras, P e L (PL).
Eu ouvi acerca destas letras que elas representavam que este radio foi fabricado em Leuven, Bélgica.
No Rmorg não consigo encontrar referencias a esta fábrica embora alguns rádios Philips tenham sido aí fabricados.
Gostaria de ouvir  os vossos comentários acerca deste assunto. Por favor.
Melhores cumprimentos
Mário Coelho
Leuven
23.Sep.04 08:29
Consultor
Artículos: 5740
Hola Marió
Si te vas a ver en el SEARCH von la palabra Leuven la respuesta es que Leuven esta mentionado en el texto sobre la compania Philips. En la pagina sobre Philips enquentramos Leuven - el texto es en Aleman pero podemos buscar solamente con Ctrl/F y con la palapra Leuven donde hai informationes. En realidad veremos que PL es la indication correcta que este modelo esta hecha en Leuven, Belgia.
Modelos Philips fabricados na Belgica
23.Sep.04 11:06
Mario Coelho (P)
Artículos: 451
Agradecimientos totales: 7
Mario Coelho
Olá Ernest
Felicitações pelo seu optimo texto em Español e pela sua resposta.
Este modelo B4X99A/01 no Rmorg refere Eindhoven  e apresenta somente MW e LW.
O presente modelo apresenta também SW1 e SW2.
No Rmorg não existe uma página para modelos fabricados em Leuven? Correcto?
Obrigado/Gracias
Mário
Leuven o Hollandia?
23.Sep.04 11:56
Consultor
Artículos: 5740
Agradecimientos totales: 4
Hola Mário
Es correcto no hay differencia entre las dos fabricas porque normalmente collectores no saven la differencia. El Codico X en el nombre es el mismo. Hay differencia solamente en el numero de fabricatión.
Naturalmente es mejor que en este caso escribimos que el apparato esta fabricado en Leuben, Bélgica en las notas - pero no se falta. Normalmente los collectores no differencian. Estas d'aquerdo o piensas hay que gambiar?
Saludos cordiales, Ernesto
