philips: GM4140; Philoscop
Dieser Artikel betrifft das Modell: Philoscop GM4140 (Philips Radios - Deutschland)
24.Jun.12 14:23
2846
Pius Steiner (CH)
Universalmeßbrücke GM 4140
Dieses bereits tausendfach bewährte Präzisions - Wechselstrommeßgerät zur direkten Messung von Widerständen und Kapazitäten zeichnet sich besonders durch kleine Abmessungen, geringes Gewicht, äußerst niedrige Meßspannung, sehr hohe Empfindlichkeit, höchste Zuverlässigkeit, universelle Verwendbarkeit und leichte Handhabung aus.
Die „Philips" Universal-Meßbrücke GM 4140 ist für Wechselstromspeisung mit einer Frequenz zwischen 40 Hz und 10000 Hz eingerichtet. Bei Speisung aus dem Lichtnetz ist jedes Wechselstromnetz zwischen 100 und 250 Volt geeignet. Es sind keine Batterien erforderlich! Eine Speisung mit höherer Frequenz als 50 Hz ist besonders wichtig für die Messung des spezifischen Widerstandes chemischer Lösungen (Elektrolyte).
Ein Transformator setzt die Speisungsspannung auf eine Meßspannung von durchschnittlich 1 Volt herab. Kleine Widerstände und große Kapazitäten (Elektrolyt - Kondensatoren mit niedrigen Betriebsspannungen) können ohne Gefahr einer Überlastung gemessen werden. Der mehrfach unterteilte Meßbereich für Widerstände und Kapazitäten ist besonders groß. Mit den eingebauten Normalien können Widerstände von 0,1 Ohm bis 10 Megohm und Kapazitäten von 10 pF bis 10 µF mühelos gemessen werden.
Bei Verwendung separater Normalien läßt sich der Meßbereich bis zu mehreren hundert Megohm bzw. µF ausdehnen. Hierfür ist eine besondere Stellung des Meßbereichschalters vorgesehen, die sogenannte „offene Brückenstellung", bei der alle eingebauten Vergleichsnormalien abgeschaltet sind. In dieser Brückenstellung können auch Selbstinduktionen unter Verwendung separater Normalien gemessen werden.
Das Ergebnis aller Messungen ist auf ein- und derselben Skala mit einer Genauigkeit von 2 % und mehr direkt abzulesen. Das umständliche Arbeiten mit Eichkurven fällt somit fort.
Zum raschen Vergleich von z. B. einer großen Serie von Widerständen und Kapazitäten mit einem als gut befundenen Normal ist noch eine Prozentskala vorgesehen, mit der Abweichungen von - -20 % bis + 25 % mit einer Genauigkeit von 1 0/00 festgestellt werden können.
Die Nullstellung der Meßbrücke kann jederzeit leicht durch Drehen des Meßbereichschalters auf Stellung „Contr." nachgeprüft werden.
Als Null-Indikator wird eine kleine Kathodenstrahlröhre, der „Philips" Kathodenstrahl - Nullindikator 4697 (magisches Auge), verwendet. Dieser arbeitet vollkommen trägheitslos und ist frei von Parallaxe. Die hohe Empfindlichkeit seines Trioden-Verstärkerteiles wird noch durch eine Verstärkervorstufe mit steiler Pentode gesteigert. Die Meßergebnisse sind vollkommen unabhängig von etwaigen Netzspannungsschwankungen und Erschütterungen.
In Kombination mit der „Philips" Meßzelle GM 4221 und dem „Philips" NFOszillator GM 4260 (s. Seite 18) ist die Meßbrücke GM 4140 vorzüglich zur direkten Messung des spezifischen Widerstandes bzw. der spezifischen Leitfähigkeit chemischer Lösungen (Elektrolyte) geeignet.
Quelle: Philips Messgeräte, Kathodenstrahlröhren und Spezialröhren 1939/40
