philips: GM6001 (GM 6001); Ersatz für verblichene Skala
16.Jul.06 18:23
Martin Renz (D)
Martin Renz
Die rote Farbe der Skala des GM 6001 ist leider nicht sehr lichtecht und bei vielen Geräten kaum noch zu sehen. Ich habe eine solche verblichene Skala eingescannt und die roten Striche der Skala durch entsprechende Bearbeitung im Photoshop wieder vollständig sichtbar gemacht. Es sind also die orginalen Striche zu sehen, es wurde, um die Genauigkeit zu erhalten, nichts nachgezeichnet. Die rote Beschriftung wurde neu geschrieben.
Zum Ausdruck eignet sich mattes Inkjet Papier von etwa 200g/m². Die Auflösung des Bildes beträgt 700 dots pro inch (dpi). Diese Auflösung muss dem Bildbearbeitungsprogramm, welches zum Ausdruck verwendet wird, mitgeteilt werden, um die richtige Größe für den Ausdruck zu erreichen. Diese Information kann dem verwendeten Gif-Format leider nicht mitgegeben werden, alle Programme gehen von einer Auflösung von 72 dpi aus und der Ausdruck wird entsprechend viel zu gross! Bei richtiger Einstellung ist das Bild 16,42cm x 9,22cm gross.
Nach Entfernen der Seitenwände und dem Lösen von 8 grossen Schrauben der Fronthalterung und 2 kleinen Schrauben am Chassis, dem Ablöten von 1-2 Kabeln und einem Widerstand an den Frontbuchsen sowie dem Abschrauben der Kalibrierbuchse lässt sich die Frontplatte wegklappen und das Instrument kann ausgebaut werden. Es lässt sich leicht öffnen (4 Schrauben). Die Skala ist mit 2 Schrauben befestigt und kann mit viel Vorsicht und Fingerspitzengefühl abgeschraubt werden. Die neue Skala kann mit doppelseitigem Klebeband (Fototape) vorsichtig fixiert werden, ohne die alte Skala zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen.
Nachtrag:
Es hat mit dem InternetExplorer Probleme gegeben, das Bild darzustellen und herunterzuladen. Daher habe ich die Auflösung auf 700 dpi reduziert. (Bei Gif-Bildern ist mit 4832 Pixeln Schluss, wie Versuche ergeben haben). Mit Firefox und Opera lassen sich dagegen auch grössere Bilder problemlos darstellen und herunterladen.
Dateiendung
17.Jul.06 07:00
Karl-Heinz Bradtmöller (D)
Hallo Herr Renz,
der Dateiname hat zwei Punkte und zweimal die Endung *.gif.
Ist dies beabsichtigt? Scheint der Explorer zu machen, denn unter Eigenschaften Ihres Bildes im Link ist nur eine Dateiendung zu sehen. Seltsam. (Allerdings keinerlei Probleme beim IE -Rechtsklick Maus und "Ziel Speichern unter...." etc.)
Tolle Skala! Alle Achtung!
Wie immer,
herzlichst, Ihr K.-H. B.
17.Jul.06 12:19
Martin Renz (D)
Martin Renz
Hallo Herr Bradtmöller,
da der Internetexplorer nur bis zu 4832 Pixel darstellen kann, habe ich die Auflösung nun etwas vermindert, so  dass es keine Probleme mehr geben sollte. Der Dateiname wird auf meinen Browsern korrekt, beziehungsweise mit den Umschreibungscodes für die Unterstriche dargestellt, ohne Dopplungen.
So nun hoffe ich nur noch, dass sich auch mal jemand findet, der eine Verwendung für diese Skala hat.
viele Grüsse
Martin Renz
