philips: GM6001 (GM 6001); Volt-Ohmmeter: Anleitung; Manu
Die Anleitung mit Servicedaten habe ich. Sie umfasst 58 Seiten und wurde mittels OCR (Texterkennung) durchsuchbar gemacht und komprimiert. Es ist möglich, dass dadurch einzelne, unentdeckte Schreibfehler entstanden sind. Anders lässt sich eine Dateigrösse unter 2 Mb in dieser Qualität aber nicht erreichen.
(2 Mb, PDF, Orginalgrösse 170 x 230mm)
Bitte keine Links in die Öffentlichkeit wegen Linkgrab ... Aber heute könntest Du das einem Admin geben zwecks Hochladung als Multi-PDF. Danke, Martin.
WIN2K Prof. läßt den Link nicht zu (Sicherheitseinstellungen). WIN XP meldet * Popup wurde geblockt *, die PDF-Datei konnte aber geladen werden.
Empfehlen diesen Link mit Vorsicht zu verwenden.
MfG.
Keine Probleme beim öffnen
ich habe xp mit sp2 und aktiver firewall + guard der fritzbox + guard von antivir.
konnte den link ohne probleme öffnen.
gruss, daniel
Probleme?
Sicherheitsbedenken sind daher nicht angebracht, vorsichtig eingestellte Systeme blocken aber Seiten auf fremden Domains, die in einem neuen Fenster geöffnet werden, was hier der Fall ist. Man kann dies in der Einstellung der jeweiligen "PopUp Blocker" temporär oder für bestimmte Domains zulassen, dann gibt es keine Sicherheitsmeldungen mehr. Eine andere Lösung wäre, wieder grössere Dateien bis 2 Mb zuzulassen. Wenn grössere Downloads aber den Server zu sehr belasten, geht das halt nicht?
Gefahr droht wie gesagt nicht.
Martin Renz
