philips: K6 (K 6); Chassis mit Halbwellenheizung
Dieser Artikel betrifft das Modell: Chassis K6 (Philips Radios - Deutschland)
03.Sep.06 13:54
3123
Franz Born † (D)
Franz Born †
Das K6-Chassis  ist mit 27 Röhren bestückt . Bei 24 davon erfolgt die Heizung in Reihenschaltung. Da die zur Verfügung stehende Netzspannung nicht alle in einer Kette versorgen kann,  erfolgt eine Aufteilung in 2 Reihenschaltungen.
Die Anbindung an die Netzspannung erfolgt im Gegensatz zum klassischen Vorwiderstand über eine Diode (BY127).
Die beiden Gleichrichterröhren (GY501 und DY51) weden aus dem Zeilentrafo geheizt, die Bildröhe wird separat aus einem  Heiztrafo versorgt.  Die angewendete Halbwellenheizung hat den Vorteil, die ohnehin von 27 Röhren erzeugte Erwärmung des Gerätes, nicht auch noch durch einen Vorwiderstand zu erhöhen.
Diese "moderne" Art der Schaltung hatte allerdings im Gebrauch nicht selten schlimme Folgen. Dies war immer dann der Fall, wenn diese Diode niederohmig wurde. Denn dann gelangt nicht nur eine Halbwelle der Netzspannung zu den Heizkreisen, sondern die gesamte Sinusschwingung! Besonders tückich dabei ist die Tatsache, außer der Erscheinung die Röhren glühen nicht mehr kirschrot  sondern knallrot, war alles wie sonst. Im Gegenteil, manche schon etwas müde Röhre lief wieder zur Hochform auf.
Die Annahme der Überheizung der  Röhren würde durch Fadenbruch ein schnelles Ende gesetzt, erwies sich in der Praxis nicht. Meißtens landeten die Geräte mit den unterschiedlichsten Fehlern in der Werstatt, wobei nicht festzustellen war wie lange schon die Überheizung stattgefunden hat.
Nach anfänglichen Versuchen durch Auswechseln  einzelner Röhren den Betrieb weiterzuführen, erwies sich als schlecht. Denn nach und nach mußten immer wieder Röhren gewechselt werden.
Nach einiger Zeit der Beobachtung wurde klar, nur das Wechseln aller 24 betroffenen Röhren und natürlich der Unglücksdiode, brachte wieder Zuverlässigkeit. Dabei erwies sich die Tatsache der separaten Heizung der Bildröhre als Glücksfall.
Damit sich der "Unfall" nicht wiederholen konnte, wurden die Geräte mit einer" Warnschaltung" versehen.  Hierzu wurde eine weitere Diode eingefügt, die in umgekehrter Poolung wie die BY127 direkt zur Tonendröhre geführt wurde. Solange alles in Ordnung war, hatte diese Schaltungserweiterung keine Auswirkung. Wurde jedoch die Halbwellendiode durchlässig, gelangte über die zusätzliche Diode eine Halbwelle der Netzwechselspannung direckt  an der Tonendstufe.  Die Folge war ein ohrenbetäubender Brummton, der nicht  leisergestellt werden konnte. In der Regel führte das dazu, das Gerät wurde umgehend außer Betrieb genommen und zur Reparatur  gegeben. So wurde kein weiterer Schaden angerichtet, wenn die BY127 ausgewechselt wurde. Allerdings hatte ich auch schon Geräte auf dem Arbeitstisch, bei denen nur die Zusatzdiode entfernt wurde um den Brummton abzustellen und ansonsten der Zustand erreicht war wo wieder 24 Röhren fällig wurden.
Nach Auffälligkeit der beschriebenen Störung wurden  schon ab Werk alle Geräte mit der "Warnschaltung" ausgerüstet, wie beigefügter Schaltungsauszug des Chassis K8D zeigt. Anlagen:
