philips: L1W22T; Nanette - wie öffnen?
26.May.05 21:34
Marc Gianella (CH)
Liebe Nanette Besitzer
Nachdem ich endlich stolzer Besitzer einer Nanette bin stehe ich ziemlich ratlos da:
Wer weiss, wie sie ohne Beschädigung geöffnet wird?
Besten Dank im Voraus für jede Hilfe, Marc Gianella
L1W22T
27.May.05 22:37
Sg. Herr Gianella,
das Gehäuse wird durch 4 Einrastungen zusammengehalten.
Zuerst die beiden Einrastungen beim Batteriefach-Schuber (links und rechts) leicht nach innen drücken bis sie ausrasten und dann das gleiche an der Oberseite des Vorderteils wiederholen.
Gleichzeitig die beiden Gehäusehälften auseinanderziehen.
Beim österreichischen Modell finden Sie auch noch die Originalbeschreibung
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=10131
MfG. WB
geöffnet
29.May.05 12:37
Marc Gianella (CH)
Sehr geehrter Herr Bauer
Recht herzlichen Dank!
Da ich selbst diverse original Serviceunterlagen dazu habe, bin ich gar nicht erst auf die Idee gekommen die bisher hochgeladenen Dokumente zu sichten. In meinen Dokumenten fand sich nirgends ein Hinweis zum öffnen.
Ich werde die Dokumente mit den Modifikationen L1W22T/01, /22, /61, /62, /71 demnächst hochladen.
Mit freundlichen Grüssen, Marc Gianella
