philips: LD472BT (LD 472 BT); Babette
![Franz Born †](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=f.born1.jpg&width=120&height=140)
In einem Beitrag von Gerhard Heigl wird behauptet es gäbe dieses Babette-Model von Philips überhaupt nicht!
Wenn auch dieses Modell nicht allzu verbreitet ist, so ist es jedoch in zwei Varianten in den Jahren 1956-1958 vertrieben worden.
Aufbauend auf das Chassis des Erfolgsmodells Anette wurde die Endstufe mit einer Transistoreinheit bestückt. Übrigens das gleiche Teil welches den Batterieplattenspieler Mignon möglich machte.
Für die 5 verbliebenen Röhren wurden wie bei der Anette mit einer 90 Volt Anodenbatterie gespeist.
Die Heizung der Röhren erfolgte in Reihenschaltung zusammen mit der Versorgung der Transistoren durch eine 6 Volt Blockbatterie. Die Heizung der Ukw-Stufe und einer ZF-Stufe erfolgte je nach Bereichswahl abwechselnd.
Die Schaltung der Batterie-Babette LD 472 BT und mehrere Bilder sind bereits hochgeladen.
Die Unterlagen der Batterie/Netzvariante (LD 472 ABT) sind bei mir vorhanden und können nachgetragen werden.
![Gerhard Heigl](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=a_gerhard_heigl_2005.jpg&width=120&height=140)
Guten Tag Herr Born,
hier liegt ein Missverständnis vor. Es wurde nie bezweifelt, dass es die Babette LD472BT nicht gibt. Die Anfrage handelt um eine Babette LD462AB, das Chassis LD462AB ist aber jenes der Annette und damit ein Röhrengerät ohne Transistorendstufe.
