Philips NG1361 Wärmeprobleme
Dieser Artikel betrifft das Modell: Phonokoffer SK80 NG1361 (Philips Radios - Deutschland)
? Philips NG1361 Wärmeprobleme
01.May.22 15:11
30
Rainer Haerle (D)
Anzahl Danke: 2
Rainer Haerle
Ich habe ein Philips-NG1361-Koffergerät. (Hutschachtel)
Nach einer bestimmten Betriebsdauer (ca. 3/4 Stunde) wird das Gerät warm und schaltet, wenn ich den Tonarm auf die Platte lege gleich wieder ab.
Erst wenn das Gerät abgekühlt ist ist es wieder eine bestimmte Zeit betriebsbereit.
Frage: Ist das für das NG1361 normal oder gibt es eine technische Lösung diese Wärmeabschaltung zu umgehen?
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Haerle
01.May.22 19:05
30 from 1194
Dietrich Grötzer (A)
Anzahl Danke: 2
Dietrich Grötzer
Bitte gerätespezifische Beiträge vom Modell aus posten - danke.
MfG
D. Grötzer
02.May.22 11:25
87 from 1194
Rudolf Lemm (D)
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Haerle,
nach einer 3/4 Std. eher ungewöhnlich.
Ist der Verstärker schon überholt?
MfG R.Lemm
02.May.22 13:39
100 from 1194
Rainer Haerle (D)
Anzahl Danke: 2
Rainer Haerle
Nein.
Genügt es,dass ich neue Röhren rein mache?
Gibt es Röhren, die weniger Wärme erzeugen?
Was müßte sonst am Verstärker "überholt" werden?
Vielen Dank vorab.
Rainer Haerle
02.May.22 21:25
208 from 1194
Eilert Menke (D)
Anzahl Danke: 2
Ich sehe im Plan keine Thermosicherung. Der Motor - Schmierung und Lager einwandfrei vorausgesetzt - ist auch unkompliziert. Sicherheitshalber gehört C3 (10 nF) ausgetauscht.
03.May.22 18:43
310 from 1194
Steffen Thies (A)
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Härle,
ich habe so das Gefühl, daß Sie etwas elementarere Antworten brauchen. Da will ich Sie nicht hängen lassen.
Also:
1. Ein intaktes Gerät dieser Art muß Dauerbetrieb vertragen. Irgendwas kann nicht in Ordnung sein.
2. Wenn Sie den Verstärker nicht überholt haben, sind die Kondensatoren die üblichen Verdächtigen. Der von Herrn Menke genannte ist der wichtigste, weil der von alten Papierkondensatoren durchgelassene Leckstrom die Endröhre aufsteuert und sie so überlastet. Sie brauchen aber nicht blindlings alle tauschen, das ist überflüssige Arbeit und macht das Gerät weniger original. Suchen Sie nur die, an denen höhere Gleichspannung liegt. Das ist hier nur noch C1.
3. Wärmesparröhren gibt's nicht - es sei denn, ausgenudelte alte. Das kann tatsächlich andere Fehler (so wie einen defekten C3) kaschieren. Eine solche Un-Reparatur wird nicht Ihr Ziel sein, sie ist auch nicht von Dauer. Neue Röhren können im Fehlerfall noch mehr Strom ziehen und werden Ihr Problem verschlimmern.
Zum Thema Kondensatoren prüfen und Innenleben erneuern suchen Sie im Forum. Es gibt genaue Beschreibungen.
Neugierig wäre ich schließlich, wie das Gerät abschaltet. Nur Verstärker oder gleich mit Motor? Irgendwo muß nach dem Fehlerbild eine thermische Sicherung sein.
Grüße,
Steffen Thies
03.May.22 20:01
329 from 1194
Rainer Haerle (D)
Anzahl Danke: 2
Rainer Haerle
Der Motor schaltet im warmen Zustand nach kurzer Spielzeit mit einem Klick so ab, wie wenn die Platte in der Endrille wäre.
Nach einer Abkühlungszeit läuft dann der Moto dann wieder.
Ich werde versuchen den C1 Kondensator auszutauschen.
Durch die Überhitzung der End-Röhre dürfte die hohe Temperatur entstehen.
Wenn der Plattenspieler wieder mit "Normaltemperatur" läuft, dürfte das Problem auch behoben sein - Hoffe ich.
Vielen Dank für Ihre Mühe.
Rainer Haerle
