Philips Radio-Phono-Koffer HD 464 A
? Philips Radio-Phono-Koffer HD 464 A
20.Apr.09 21:47
Udo Freund (D)
Besagten Phono-Koffer habe ich bei ebay gekauft.
Leider bin ich kein Spezi, sondern nur Idealist.
Nun ist im Antenneneingang die Drossel total verschmort. Sie sitzt parallel zum Dipoleingang. Der feine Kupferdraht führt zum kleinen Umschalter den man mittels chraubenzieher umlegen kann.
Auf dem Schaltplan steht S10 und eine Code-Nr.: WE11061.
Wer kann mir die Werte und eine Bezugsquelle nennen ?
Seite ist/war defekt.
? Thread zum Modell verschoben
20.Apr.09 22:52
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo Herr Freund,
bitte immer vom Modell aus POSTEN.
AM / FM Weiche fuer Philettas
22.Apr.09 17:13
AM/FM_ Antennenweiche für Philettas am 240 W Eingang
Hallo Herr Freund.
Es ist unwahrscheinlich, dass nach 53 Jahren eine Quelle fuer dieses Teil existiert.
Eine Information wie das Original beschaffen ist ebenso.
Es ist mit Wachs umhüllt und wer wird das eigene Teil demontieren und das Wachs abschmelzen?
Ein Angebot. Wickeln Sie einen Cul- Draht 0,5 bis 0,7 mm Æ auf einen Bohrer mit 4mm Æ
Und 2x 15 Wdg., wie das Muster.
 Mehr wird dazu nicht kommen.
knoll
Meldung von H. Scholz
22.Apr.09 21:32
Herr Scholz hat H. Freund gebeten, diesen Text einzustellen.
Betr. RMORG Philips Phonokoffer, (bitte in den thread einkopieren, ich kann dort nicht antworten)
Hallo Herr Freund, in diesen Phonokoffern sind Philetta Chassis eingebaut, im HD454A zum Beispiel das der Type BD273U. Bitte schauen Sie mal nach, ob Sie am Chassis eine Bezeichnung finden. Ich habe die Bez. S10 der Spule in etlichen Philetta Schaltbildern gefunden und habe auch einige Ausschlachtchassi hier.
Gruß Reiner Scholz
 Weil keine Reaktion kam, hat H. Scholz selbst gehandelt.
Siehe die Postings, jetzt im TALK.
 Gruss Knoll
Antennenweiche
25.Apr.09 20:20
Udo Freund (D)
Hallo Herr Knoll,
entschuldigen Sie die Verzögerung meiner Antwort.
Danke für das Bild und den Tipp zum Wickeln der Spule. Es ist natürlich klar
dass keiner so ein Teil auseinanderbaut. So war das auch nicht gemeint.
Der Vorbesitzer ist vielleicht mit Nezspannung an die Spule gekommen, den
das Wachs ist zum Teil flüssig geworde und der Körper total vekohlt.
Gruss Udo Freund
Klarheit schaffen
25.Apr.09 20:43
Hallo Herr Freund,
das geht schon in Ordnung, nur Herr Scholz hatte sich auch bemueht, Ihnen zu helfen, da er aber kein Antwort/ Schreibrecht hat, ist er mit Mail auf Sie zugegangen.
Sie hatten nicht reagiért und er hat eine Antwort ins RM gesetzt, dafuer habe ich ihn verwarnt. Er ist der Leidtragende.
Er will Ihnen ja eine Drossel spendieren. Gehen Sie hier hin, bei seinem Eintrag finden Sie unten "Mail an Autor" dahinter ist seine Adresse versteckt.
Warum bei Ihre´m Modell die Drossel abgebrannt ist, laesst sich legal nicht erklaeren.
Jede Anschlussstelle, muss bei einem Radio bei dem Netz am Chassis liegt, mit 2,5 KV (heute 4KV) geprueft und dicht sein.
Das sollten Sie klaeren, weil Lebensgefahr bestehen kann. H. Scholz wird Ihnen da gerne helfen, wenn nein, dann hier wieder.
Da kann, wenn die Kondensatoren in Ordnung sind, was wahrscheinlich sein wird bei Philips, die UKW- Einbauantenne ans Chassis gekommen sein, dann kann via Antennenbuchse die Drossel abbrennen.
Gruss von Knoll,  auch an H. Scholz
