Philips Sirius 51
Dieser Artikel betrifft das Modell: Sirius 51 BD410A-22 (Philips Radios - Deutschland)
Philips Sirius 51
01.Nov.03 16:58
Ullrich Rödder (D)
Jetzt kommt es ganz dumm...... Ich frage mich schon seit einiger Zeit, wozu die Funktion am 2 Knopf von rechts (an/aus Laustärke) ist, wenn man selbigen zieht? Ton schalten aber, aber das kann ja wohl nicht die Funktion sein. Vielen Dank für eine Info.
01.Nov.03 19:19
Olaf Toenne (D)
Hallo Herr Rödder!
Viele Geräte dieser Zeit besaßen eine sog. Bandbreitenumschaltung, welche häufig durch das ziehen eines Knopfes aktiviert wurde. Die Bandbreitenumschaltung "zog" die Abstimmung etwas auseinander, so das gerade in den Nachtstunden das Sendersuchen auf Kurzwelle erleichtert wurde.
Möglicherweise ist das die Lösung, aber vielleicht weiss ein anderes Mitglied genaueres.
Olaf
Philips Sirius 51
03.Nov.03 14:18
Ullrich Rödder (D)
Hallo, vielen Dank für Ihre (Deine) Antwort. Nun stellt sich aber folgendes Problem: Wenn ich besagten Knopf ziehe, spreizt sich nix. Das heißt, es ist auch im KW-Bereich keine Abstimmung möglich. Es ist nur ein leichtes Netzbrummen zu hören, sonst tut sich nix. Was kann das sein?
Vielen Dank
Ulli Rödder
Funktion Zugschalter
03.Nov.03 19:24
Roland Ronken (D)
Hallo Herr Rödder,
einige Geräte des Typs Sirius 51 wurden mit eingebautem UKW-Teil ausgeliefert. Bei diesem UKW-Teil handelt es sich um ein kleines UKW-Vorsatzgerät mit zwei Röhren. Die eine, eine EF42, arbeitet als Vorstufe. Die andere, eine EF41, arbeitet als Pendelaudion. Am Ausgang dieses Kästchens steht also direkt NF an.
Die Funktion des Zugschalters am Lautstärkeknopf (zweiter von links) ist nun die Umschaltung zwischen AM und dem Ausgang des UKW-Vorsatzgerätes, also die eines AM-FM-Umschalters.
Bei den Geräten, bei denen kein UKW-Teil eingebaut ist, ist dieser Schalter zwar auch eingebaut, jedoch ohne Funktion.
Das UKW-Teil ist ein vortrefflicher Rauschgenerator, mit dem es fast unmöglich ist, UKW-Sender klar zu empfangen.
Viele Grüße,
Roland Ronken.
