philips: Tongenerator GM2307, kein Netzschalter
11.Jan.06 21:23
Eilert Menke (D)
Liebe Sammlerkollegen,
vor kurzem konnte ich diesen Tongenerator in gutem, funktionsfähigem Originalzustand erwerben. Was mich zunächst sehr irritiere, war die Tatsache des nicht vorhandenen Netzschalters. Dies ist definitiv der Fall, da sich auch die Verdrahtung gänzlich im Originalzustand befindet. Selbst der werksseitige Lötstellen-Kontrollack auf den Zuleitungen zwischen Gerätestecker und Netztrafo ist noch vorhanden (im hier hinterlegten Schema sind SK4 der Primärspannungswähler und VL1 die Überlastsicherung am Netztrafo).
Nun meine Fragen:
- Warum hat dieses Gerät keinen Netzschalter; welche Gründe haben die Konstrukteure dazu bewogen, diesen fortzulassen?
- Wie wurde stattdessen die Ein-/Ausschaltung vorgenommen (Netzkabelschalter?)?
- Spricht nichts dagegen, das Ausgangspegel-Poti R1 gegen eines mit integriertem Netzschalter auszutauschen oder muß ich dann womöglich mit störenden Beinflussungen hinsichtlich der Netzfrequenz (Kopplungseffekte) rechnen? EMV-konsequente Konstuktionsprinzipien sind mir bekannt. Ein Gerät ohne Abschaltung ist nach meinem Empfinden nämlich unvollkommen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht haben Sie die passenden Antworten.
am Stecker !
11.Jan.06 22:12
Iven Müller (D)
Iven Müller
Moin Eilert,
Wie Du richtig vermutest, befindet sich der Schalter am originalen Netzkabel.
Genau gesagt im geräteseitigen Stecker.
(Ich füge später ein Foto ein - momentan QRL )
Gruß Iven
Kein Einzelfall
11.Jan.06 23:04
Bernd P. Kieck (D)
Bernd P. Kieck
Das scheint bei Philips öfters vorzukommen. Mein Signalverfolger GM7628 und die Röhrenvoltmeter GM7635 und GM6005 haben ebenfalls keinen Netzschalter!
Gruß,
bpk
12.Jan.06 06:49
Das dürfte bei Philips normal gewesen sein.
Mein Philips GM 4144/01 hat auch nur einen Schnurschalter, der dürfte aber nicht Original sein.
Anbei ein Auszug aus der Gebrauchsanweisung.
MfG. WB
hier das Foto
12.Jan.06 16:58
Iven Müller (D)
Iven Müller
Dieses stoffumwobene Kabel war bei meinem Generator dabei, ob es auch original ist ?
keine Netzschalter bei Philips-Prüfgeräten
12.Jan.06 20:07
Eilert Menke (D)
Hallo liebe Kollegen,
Danke für die Antworten. Es ist also nicht außergewöhnlich, daß diese Meß- und Prüfgeräte nicht über einen Schalter verfügen. Bleibt also nur noch die Frage im Raum, warum die Fa. Philips seinerzeit eine derartige Sparsamkeit an den Tag legte.
Grüße
Eilert
