philips: TX500U/00/04/10; Ersatz für Bildröhre MW31-16
30.Jul.13 10:58
4133
Axel Paap (D)
Philips TX500 – Ersatz für Bildröhre MW31-16
da diese heute kaum noch beschafft werden kann.
MW31-16  durch DDR-Bildröhre B30M1 oder B30M2 ersetzen
Mit nur wenigen Modifikationen funktioniert das einwandfrei!
Hier zeige ich wie mit einigen mechanischen und elektrischen Änderungen
eine B30M1 / 2 an Stelle der Originalröhre eingebaut werden kann.
Doch vorweg:
Bei allen Arbeiten an Bildröhren unbedingt an die eigene Sicherheit
(Schutzbrille, Handschuhe mit Stulpen usw) denken!
Das Fernsehgerät nur über Trenntransformator betreiben!
Die Ersatzröhre ist ca. 1cm kleiner im Durchmesser, deshalb muss man den Rand
etwas auffüttern damit diese richtig zentriert in der Bildröhren-Maske sitzt.
Ich habe einfach 4mm Styroporband ca. 2,5cm breit zugeschnitten und
mit doppelseitigem Spiegel Klebeband am Rand der Maske eingeklebt.
Da die B30M1/2 eine kleinere Wölbung hat, schmiegt sie sich deshalb nicht exakt in die Maske… Kleiner optischer Mangel.
Außerdem ist die Röhre kürzer,
Daher muss der seitlich am Chassis und Zeilenkäfig befestigte Stützbügel
ein Lochraster weiter nach vorne angeschraubt werden
und schon passt die Ablenkeinheit mit der Röhre.
2 Schrauben reichen für eine gute Befestigung.
Der Anodenanschluss der B30M1/2 ist erheblich dicker (15mm)
als bei der MW31-16 (10mm)
wenn vorhanden kann man natürlich die Original Kappe B30m1 verwenden
Ein Anschlussadapter lässt sich aus einem 2,5cm Stück 10mm Kupferrohr anfertigen.
Es wird 4-fach 1,5cm tief eingesägt und aufgefiedert bis es nicht zu stramm
auf den Anodenanschluss geschoben werden kann.
Mit mehreren Lagen Isolierband umwickelt
gibt zusätzliche Federwirkung und vermeidet unerwünschten Koronaentladungen
Die Bildröhren B30M1/2 haben einen Oktal-Sockel,
Röhrenfassung  (PL36) angelötet und fertig…
Wichtig!!
Die B30M2 hat 6,3 Volt 300 mA Heizung und kann ohne Änderung
in den Heizkreis eingebunden werden.
Die Heizung der B30M1 mit 6,3Volt 500 mA passt nicht in den 300mA Heizkreis!
Also TX500 Heizkreis Anschluss brücken oder besser 20 Ohm 4W Widerstand einlöten
und die Röhre mit separaten 6,3V Trafo versorgen. (Trafo ist bevorzugt zu verwenden)
Da ich keinen passenden Trafo zu Hand hatte, hatte ich diesen durch einen
Serien-Kondensator 8 µF 450V~ (MP Kondensator) ersetzt:
Die Schaltung wird direkt an Netzspannung nach dem Schalter angeschlossen.
Sicherung und Zener-Dioden (in Antiserie und parallel) sind als Heizfadenschutz gedacht, falls Spannungsspitzen oder Defekte am Kondensator auftreten.
Bei mir stellte sich eine Spannung von 6,6 Volt am Heizfaden ein, was dem Bild der schon etwas „alterschwachen“ Röhre mit 0,4mA Emission nur zu Gute kommt.
Durch Parallelschaltung eines Lastwiderstandes Rl kann die Spannung
nach Bedarf abgesenkt werden..
Wichtig!!
Nur geeigneten Kondensator verwenden (Motoranlaufkondensator min 400V AC)
Andere Typen sind für diese Anwendung ungeeignet und würden mit großer
Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung der Röhrenheizung führen!
Der TX500 versorgt die MW31-16 nur mit ca. 280V Ug2,
dass ist für den Betrieb der B30M1/2 zu gering. Laut Datenblatt ist etwa 450V Ug2 erforderlich.
Einfache Lösung: Im g2 Kreis vom TX500 liegt ein Spannungsteiler,
einfach den Widerstand R30 der nach Masse führt hochlöten…
Schon haben wir 430V Spannung am g2.
Fast geschafft...
Jetzt den TV einschalten,
Ionenfalle und Zentriermagnet einstellen…
(der Zentriermagnet ist die Fokusspule als Taumelscheibe montiert
mit einer 3 Punkt Befestigung)
Und hier das Ergebnis
Da dies mein erster Beitrag im Radiomuseum ist
möchte ich mich noch herzlich für die freundliche und
konstruktive mithilfe bei unserem Mitglied
Bernhard Nagel bedanken.
