Philips Uranus 1954 BD733A
Dieser Artikel betrifft das Modell: Uranus 54 BD733A (Philips Radios - Deutschland)
14.Mar.04 13:08
Klaus Müller (D)
UKW Unempfindlichkeit!
Ich stelle folgendes Problem fest: Der Empfang auf UKW ist fast gegen null, nur noch die stärksten Sender kann man leise empfangen. Auswechseln der Röhren bringt keine Veränderung.
Wer weiß woran es liegt?
Vielen Dank für die Mithilfe!
Klaus Müller
Bitte Forumbeiträge richtig einordnen
14.Mar.04 15:11
Eilert Menke (D)
Hallo Herr Müller,
habe Ihre Anfrage zum -wahrscheinlichsten - Modell geschoben. Bitte bei zukünftigen spezifischen Anfragen, die hier gelistete Geräte betreffen, direkt via Modell posten. Danke.
E.M.
14.Mar.04 16:12
Olaf Antpöhler (D)
Olaf Antpöhler
Hallo Herr Müller,
überprüfen Sie zuerst die NF Stufe. Ist der Empfang z.B. im Mittelwellenbereich gut und klar und deutlich? Dann dürfte NF Stufe okay sein. Wenn nur der UKW Empfang schlecht ist und sonst alles okay, könnte man von den richtigen Betriebsspannugen ausgehen (UB, U Schirmgitter etc....) Sollte man aber prüfen, vor allem auch im UKW Bereich! Sind die getauschen Röhren mit Sicherheit gut? Sind evtl. Koppelkondensatoren verwendet worden mit Teer? Diese Typen verändern ihre Kapazität bis um das 10 fache und fördern Probleme.... Zusätzlich sind diese Typen auch noch gefährlich, wenn sie sich im Betriebsspannungszweig befinden!
Wenn bis hierhin alles gut ist, sollte man über einen neuen Abgleich nachdenken. Oft liegen die ZF Bandfilter durch Alterung daneben.
RadioGruß
Olaf
