Philips 17TD180U: Vertikal-Synchronisations-Problem
Dieser Artikel betrifft das Modell: Raffael S 17TD180U /05 (Philips Radios - Deutschland)
27.May.09 13:04
2419
Thomas Niebl (D)
Bei diesem Modell ist auch nach Austausch aller schadhaften Kondensatoren gelegentlich ein Vertikal-Synchronisations-Problem aufgetreten
Je nach Bildinhalt bzw. bei hell unterlegten Schrift-Einblendungen etc. am unteren Bildrand, wird das Bild etwa um die Höhe des Vertikal-Austastbalkens (Austastlücke mit Vertikal-Synchron- und Videotext-Signalen) nach unten verschoben. Dabei zittert das Bild unregelmäßig in vertikaler Richtung.
Einfache Abhilfe erreicht man durch Parallelschalten eines 8,2 kΩ-Widerstandes zum R115 (100 kΩ). Dies bewirkt, dass das dem Vertikal-Ablenk-Oszillator zugeführte Synchronsignal besser integriert wird. Das Signal erhält nun eine Nadelform und der Trigger-Punkt kann nicht mehr so leicht „verrutschen“.
Oszillogramme gemessen an der Anode (PIN2) PCL84 (Rö 9)
  Signal vor dem "Umbau"
Signal nach dem "Umbau"
Auch die Wiedergabe von 16:9 bzw. Breitwand-Filmen ist nun möglich. Vor dem Hinzuschalten des Widerstandes konnten derartige Sendungen gar nicht befriedigend wiedergegeben werden.
Diese Info gilt auch für das Modell 21TD180U (das gleiche Chassis)
