Das UC-Kompandersystem
22.Feb.13 07:49
3676
Martin Renz (D)
Martin Renz
Vom VEB Deutsche Schallplatten und dem VEB Zentrum Wissenschaft und Technik des VEB Kombinat Rundfunk und Fernsehen der DDR wurde ein breitbandiger Kompander zur Codierung von Schallplatten entwickelt. (wie Georg Richter richtig bemerkte ist der Begriff "Codierung" hier nicht angebracht, da es sich um eine rein analoge Pegelanpassung handelt und nicht um eine Kodierung im eigentlichen Sinne, der Verf.) Das UC-Kompandersystem (universal compatible) nutzt die Möglichkeit durch den Einsatz sogenannter Logarithmierer, den Verstärkungsvorgang fließend zu gestalten und ein abruptes Umschalten bei niedrigen Signalpegeln zu vermeiden. Durch einen sich kontinuierlich wandelnden Kompressionsgrad von 5:3 (0 dB) bis 1:1 (-20 dB) erzielt man eine effektive Störunterdrückung von 10 dB. Die Expansion erfolgt spiegelverkehrt. Auch ohne den Einsatz eines entsprechenden UC-Expanders bleiben durch das »fließende« Verfahren die Ein- und Ausklingvorgänge in ihrer Homogenität und auch die Raumabbildung der Tonaufzeichnung weitestgehend erhalten.
In der DDR kam die kommerzielle Verwendung über den Bau einiger Prototypen nicht hinaus. Ein Versuch nach 1990, mit dem Verfahren erneut Fuß zu fassen, scheiterte an der international bereits von der Industrie vollzogenen, umfassenden Digitalisierung der Heimwiedergabe. Vom VEB Deutsche Schallplatten wurden in den Jahren 1983 bis 1990 weit mehr als 500 verschiedene UC-codierte Schallplatten der Marken Eterna und Amiga veröffentlicht. Alle entsprechend aufgezeichneten Schallplatten tragen im Spiegel der Auslaufrille zusätzlich zur Matrizengravur ein U. Auf eine äußere, gut sichtbare Kennzeichnung wurde, im Sinne der hervorragenden Kompatibilität des Verfahrens bei einer konventionellen Wiedergabe und in Ermangelung verfügbarer UC-Expander für den Heimgebrauch, verzichtet. (nach Frank Wonneberg: Vinyl-Lexikon – Wahrheit und Legende der Schallplatte)
Im Schallplattenspieler Ziphona HMK-PA2223 wurde ein so bezeichneter "UC-Expander" eingebaut, der Teil des "UC-Kompandersystems" ist.
Mit freundlicher Genehmigung der HUSS-MEDIEN GmbH, Berlin können wir hier einen Beitrag von Dipl.Ing. Helmut Milde aus der Zeitschrift "radio fernsehen elektronik" aus dem Jahre 1987 Heft 9, S. 592 - 595 veröffentlichen. Darin wird das UC-Kompandersystem beschrieben und die Schaltung des Expanders erläutert.
