phonola: 407B;
Questo articolo si riferisce al modello: 407B (Phonola SA, FIMI; Saronno (VA))
? phonola: 407B;
14.Aug.11 18:39
Marino Ciullo (I)
Articoli: 38
Nr. ringraziamenti: 13
Buongiorno, avrei bisogno di una informazione, ho smontato la radio phonola 407B, e all'interno del mobile sulla parte anteriore ho trovato inchiodato un rettangolo dello spessore di 1 cm di un materiale leggero e poroso (come di cartone pressato) di colore grigio, penso che serva per proteggere il mobile dal calore delle valvole, ho il sospetto che sia amianto, qualcuno me lo può confermare?
ps in allegato la foto
Saluti Marino
Allegati:
AMIANTO
14.Aug.11 20:30
12 de 2842
Giorgio Costa (I)
Articoli: 33
Nr. ringraziamenti: 10
Giorgio Costa
Il cartone è di un composto con amianto era  di comune uso in alcune radio anni 40-50' io lo utilizzavo anche negli anni 70' nell'industria in cui lavoravo.
Saluti
14.Aug.11 22:37
23 de 2842
Marino Ciullo (I)
Articoli: 38
Grazie Mille provvedo subito alla eliminazione
Saluti Marino
Amianto
25.Aug.11 10:46
91 de 2842
Antonio Maida (I)
Articoli: 117
Nr. ringraziamenti: 8
Antonio Maida
Salve, poiche l'amianto non è tossico di per sè. ma sono pericolose le sue fibre, se inalate, io consiglio, quando nelle radio si trova questo isolante, di non rimuomerlo, altrimenti si rischia, durante la sua eliminazione, di avere l'effetto contrario. Invece, si possono fare alcune passate di una vernice trasparente spray, in tal modo si immobilizza l'amianto, evitando, nel tempo, la fase di sfaldatura, che è quella pericolosa.
Saluti a tutti  Antonio
