Precision Apparatus Model 660
08.Jun.12 14:22
2162
Harro Walsh (D)
Als ich vor einigen Jahren begann, mich mit Röhren zu beschäftigen, baute ich mir zuerst einmal ein sehr einfaches Röhrenprüfgerät zusammen... ( Beitrag: Röhrenprüfgerät im "Kosmos"-stil im Forum Eigenbaugeräte ). Dieses Eigenbaugerät diente mir über eine gewisse Zeit als Hilfe für eigene einfache Grundprüfungen ( geht / geht nicht / keine Kurzschlüsse ) - gab mir aber letztlich keine genauen Angaben über die Qualität der getesteten Röhren - insbesondere über den Zustand der Anoden und des Ruhestroms....
Ich begann also sehr frühzeitig mich sachkundig zu machen und in verschiedenen Foren las ich eine ganze Menge über die in Europa gebräuchlichen Modelle ( Funke W17 und W19 etc. ) - allerdings musste ich bei der Beobachtung von ebay feststellen, dass so gut wie nie ein solches Gerät angeboten wurde  - und wenn doch... , dass dann solche Geräte mit astronomischen Summen "über den Tisch" gingen.
Da ich gebürtiger Amerikaner bin ( also english-sprachig aufwuchs ) begab ich mich dann auf die Suche im englischsprachigen Markt in den U.S.A. und fand dort Unterlagen über mehrere interessante Prüfgeräte von amerikanischen Herstellern. Im Rahmen dieser Recherchen stieß ich unter anderem auf den Hersteller Precision Apparatus Company Inc. aus Glendale im Staate New York, die auch in Kanada vertreten war und die eine Palette an verschiedenen Modellen im Laufe der Zeit produzierten. Um so überraschter war ich, als ich feststellte, dass trotz der anscheinend guten Qualität dieser Geräte relativ wenige nur verkauft worden waren - obwohl jeder Besitzer eines solchen Gerätes in den höchsten Tönen von seinem Gerät schwärmte....
Nach weiteren Recherchen kam ich allerdings auch schnell dahinter, weshalb diese Geräte relativ selten auf dem Markt verkauft wurden... sie waren für die damalige Zeit extrem teuer und wurden deshalb eigentlich nur an Universitäten und Labors verkauft......
Um so erstaunter war ich, als etliche Monate später bei ebay ein Gerät aus der "Endzeit" der Fertigung ( zu einer Zeit als bereits schon Transistoren eine gute Verbreitung hatten und deshalb schon "Kombi-Geräte" gebaut wurden, die sowohl Röhren als auch Transistoren und Dioden testen konnten ) zu einem sehr moderaten Preis eingestellt wurde...
Es handelte sich um den "Precision Apparatus Model 660" - Cathode Cunductance Tube Tester,
Transistor Tester, Picture Tube and Crystal Diode Tester.
Man kann sich vorstellen, welche Freudensprünge ich machte, als ich den Zuschlag erhielt und für annähernd den halben Preis, den ich für ein Funke Gerät hätte bezahlen müssen, ein intaktes gut gepflegtes Gerät mit vollständiger Dokumentation und allen Handbüchern erhielt.
Eines der Besonderheiten dieses Gerätes ist nämlich, dass keinerlei Lochkarten erforderlich sind....
das Gerät verfügt über eine Serie von Kippschaltern und Drehschaltern, über die die Konfigurationsumgebung für die jeweilige Röhre eingestellt wird und über eine Endlosrolle im Gerät mit entsprechender Rollmechanik spult man die Papierrolle nur bis zum entsprechenden Röhrentyp vor und liest im Anzeigefeld auf der Deckplatte ab, wie die entsprechenden Schalter gesetzt werden müssen. Dabei ist die Tatsache, dass das Gerät relativ spät erst gebaut wurde von Vorteil... fast alle Röhrentypen sind bekannt und schon in der Liste enthalten und innerhalb der mitgelieferten Dokumentation gab es noch die passenden "Ergänzungslisten" für später erschienene Röhren, die später nachgeliefert wurden und in denen noch etwaig fehlende Röhrenkonfigurationseinstellungen nachgeliefert wurden - ebenso wie zwischenzeitlich "neu auf dem Markt gekommene Transistoren" ( wobei "neu" sich auf 1975 bezog ! )...
Da es im Netz nirgendwo eine Dokumentation dieses Gerätes gibt, erlaube ich mir hier das Gerät mit Fotos vorzustellen und weise noch darauf hin, dass ich inzwischen die komplette Dokumentation ( einschließlich des Schaltplans ) gescannt habe und als PDF´s bei Bedarf übermitteln kann....
Eine weitere Besonderheit des Gerätes ist die Tatsache, dass auch Bildröhren mit diesem Gerät geprüft werden können... Hierzu gibt es einen Adapterstecker, der mit einem langen Kabel versehen in den passenden Testsockel auf dem Gerät eingesteckt werden kann und an dessen Ende sich eine Adapterkupplung befindet an dem dann ein weiteres langes Kabel mit dem entsprechenden Stecker für die Kupplung und verschiedenen Adaptern für verschiedene Bildröhrentestsockel befinden, die dann direkt auf die jeweilige zu testende Bildröhre einfach aufgesteckt werden.....
Das einzige Manko des Gerätes zum Zeitpunkt des Kaufs war der äußere Holzkoffer, in dem das Gerät eingebaut war.... - es befand sich in einem bemitleidenswerten nicht mehr restaurierbaren Zustand ( Furnier abgeschlagen, Sperrholz bis in tieferen Schichten beschädigt etc. ) .... ich habe dann aus optischen Gründen, da ich gerade ein größeres Stück rotes Rindsleder hatte - kurzentschlossen die Unebenheiten mit Holzspachtel aufgefüllt und die Oberfäche geglättet und dann den Koffer komplett aussen mit roten Leder überzogen.
Doch nun zu den Fotos: ( In der jeweiligen Übersicht nummeriert und im Anschluss unter der jeweiligen Eintragung zu sehen.... )
Bild 1:
 Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Bild 6:
Bild 7:
Bild 8:
Bild 9:
Bild 10:
Bild 11:
Bild 12:
Konfigurationsanzeige Erklärung:
Transistorprüfung mit Klemmen:
Bildröhren Prüfadapter:
Und auf den nachfolgenden Fotos widmen wir uns dem "Innenleben" des Gerätes:
Bild 1:
Bild 2:
Hier besonders gut zu sehen, der nachträglich eingebaute Trenntrafo, der gleichzeitig die Umsetzung von 110 Volt
auf 220 Volt macht. Dahinter der Original Trafo für 110 Volt.
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Bild 6:
Bild 7:
Bild 8:
Bild 9:
Bild 10:
Bild 10 B:
Bild 11:
Bild 12:
Bild 13:
Bild 14:
und hier die Deckblätter der mitgelieferten Dokuments / Handbücher / Ergänzungen:
Die Bedienungsanleitung:
 und die erste Ergänzungsliste:
dann noch eine weitere Ergänzungsliste:
sowie die letzte Ergänziung :
ausserdem die Ergänzungsliste für die Transistoren- und Dioden Prüfeistellungen:
und zu guter Letzt... der Schaltplan:
ich hoffe die Dokumentation macht Freude.....
